МЦ Panasonic sa-vk81d включить AUX
gosh_55
Сообщение #1 От 22/04/2009 20:20 цитата
Уважаемые! Аппарат принесли с раскулаченным CR16 механизмом.TAPE, RADIO работают.Нет двух шестеренок.Хозяин говорит что носил М/Ц в другои мастерскои.Вернули сказав что нет запчастеи.В наших краях эти шестерни не наити.Возможно ли как-то обманув не рабочии CD механизом включить AUX?
Freddy
Freddy
Сообщение #2 От 23/04/2009 18:40 цитата
gosh_55, да возможно.
gosh_55
Сообщение #3 От 23/04/2009 19:42 цитата
КАКим путем?Хотя бы как усилок использовать.
egastill
Сообщение #4 От 11/03/2010 21:13 цитата
точно такая же проблема, ребят подскажите как подключить aux очень надо
Freddy
Freddy
Сообщение #5 От 12/03/2010 13:10 цитата
Какой должен быть ответ уточните....
egastill
Сообщение #6 От 12/03/2010 16:27 цитата
проблема в отм чтопри вода CD нету , пробовал делат ресет не помогает,подскажите как можно включить функцию aux ?
Freddy
Freddy
Сообщение #7 От 12/03/2010 19:19 цитата
Я бы тупо посадил на вход аудиопроца.... Все равно апарат раздербанен....
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 От 12/03/2010 19:48 цитата
Freddy, Здесь этот номер не пройдет.Т.к. без механики центр зависает и ни на что не реагирует подмигивание
ДОБАВЛЕНО 12/03/2010 21:55
Если мне память не изменяет,то следует сделать сброс(читайте мануал) после чего аппарат перейдет в режим тюнера,затем убрать кнопку переключения в режим CD/DVD (и на пульте тоже. Чтоб нечайно не нажать после чего опять не ресетить.Т.е. если после этого не включать режим CD/DVD.То будет все ОК подмигивание
Freddy
Freddy
Сообщение #9 От 13/03/2010 11:30 цитата
Иван Василич, от басурманы укоглазые смех
