МЦ SAMSUNG MAX-S520 замена лазера?[РЕШЕНО] | |||||||||||||||||||
| wss60 29/10/2010 12:59 |
МЦ SAMSUNG MAX-S520
лазер: SOH-AD3 Не читает диски. При включении лазер перемещается в начало диска.В течении ~30 сек. происходит фокусировка линзы при этом диск не раскручивается(скорее всего из-за того что лазер не видит диск - нет команды на вкл.двигателя). Пробовал ставить разные диски.Один диск он всё таки начал раскручивать.Приблизительно через 20 сек.всё равно пишет "No disck". Долго не мучаясь, сделал то, что делать нельзя
Подкрутил мощность лазера! После чего начал читать все диски,но играют только первые 2...5 треков,в зависимости от диска,дальше идёт бесконечная фокусировка.Похоже что лазер отслужил своё? Сори за тупые вопросы лазер меняю впервые! Слышал что в новых лазерах стоит перемычка? Где она находится и нужно ли что нибудь легулировать при замене лазера? И есть ли у него аналоги? |
| Santei 29/10/2010 13:49 |
На все свои вопросы,ты можешь найти ответы,если воспользуешся поиском.Одно могу сказать: регулировать ничего не надо. |
| GruVital 29/10/2010 17:11 |
При замене ЛГ на новую единственное, что нужно это убрать перемычку (защиту от статики). Остальное за тобой! |
| STING 29/10/2010 22:10 |
И с чего ты взял что это делать нельзя ??? Если оптика старая ( ну как в твоем случае ) то можно и подкрутить подстроечник Но очень аккуратно и в не больших пределах А ты наверное не докрутил его
Не бойся подстрайвай дальше А хотя и бояться нечего ведь лезер почти дохлый Но опять таки прежде чем менять оптику , надо заведома проверить все Тоесть измерить напруги ( думаю знаешь какие ) проверить а лучше подкинуть движок шпинделя Короче говоря произвести диагностику Ты это сделал ? Или так на абум решил эксперементом крутить все что крутится ??? |
| wss60 30/10/2010 00:21 |
Как раз на оборот.Лазер начал видеть диск после того как я выкрутил мощность до конца!
Двигатель нормальный.Во время воспроизведения никакой вибрации диска и шума нет.Мертвых точек тоже нет.С SLED тоже всё норм. Кстати если не перематывать треки а просто проигрывать диск от начало до конца то играют почти все треки! Спасибо всем за помощь!!!Буду менять свой первый лазер ![]() |
| STING 30/10/2010 13:34 |
Удачи ! Это тебе в помощь http://monitor.espec.ws/section4/topic1005.html http://monitor.espec.ws/section4/topic52617.html |
| wss60 30/10/2010 18:23 |
STING, Спасибо
Короче поменял головку стал определять диски моментально,но играет нормально теперь только 1 трек. Если переключать на следующий трек начинает фокусироваться при этом иногда слышно как линза начинает быстро стучать по низу и так секунд 10...20 после перемещается в начало потом обратно на трек и начинает играть!? Попробовал включить последний трек,подождал пока пройдёт всё выше сказанное.Посмотрел линза плавает по середине - значит столик стоит правильно? Сам столик не вибрирует стоит мёртво. Если включить диск не перематывая,то играет все треки от первого до последнего нормально? Может помехи по питанию или драйвер?Как проверить?Осцил здох ![]() |
| южный 30/10/2010 19:32 |
А всё-таки проверь электролиты по питанию и двигатель позицирования головки, на всякий случай. |
| pabel 30/10/2010 20:12 |
wss60, Осциллограмму EFM сигнала сюда прикрепи,подскажем .
Их должно быть две снятые-
вначале и в конце проигрывания. |
| STING 30/10/2010 20:21 |
Скорее всего юстировка сбита Надо попробовать правильно произвести юстировку а предворительно поменяв двигатель шпинделя ( думаю должно помочь , но это при условии если оптика не битая с завода ) |
| wss60 30/10/2010 21:16 |
Сейчас копаю в этом направлении.
Выбираю любой трек нажимаю play долго думает потом начинает играть.Если ничего не трогать то нормально играет все треки до конца диска.
Её там вроде нет.Там только 1 стержень прикрученный к шасси болтами без всяких пружин. |
| pabel 30/10/2010 21:32 |
Понимаешьwss60, все что ты говоришь это-косвенно имеет отношение к неисправности.
Я понимаю что тебе трудно выбрать правильный путь-Или как предлагает STING, менять шлейф,движок,конденсаторы,лазерную головку или отремонтировать осциллограф . Я тебе из своего опыта скажу.- Я могу и шлеф и движок и лазерную головку.-Оценить(по дворовому лексика). И бегать в магазины и переставлять всю эту халабуду смысла нет!.
Из практики,конечно я Поддакну STING, и скажу - Лазер ты взял фиговый,дешевый,"Отстойный". и движок надо менять.
Но это все "Движежния"....-твои..,.чени осцил. ![]() |
| wss60 30/10/2010 22:21 |
Возможно! Но выбора не было.На всём рынке нашёл один последний лазер за 5$.А двигателей таких нигде нет!Короче полная ж... Забрал наконецто свой тестер и проверил есчё раз sled. Подрубил тестер - показывает бесконечность! Начал крутить движок проскакивает 30,50,300 Ом(непонятно как он вообще читал диски )!
Разобрал почистил теперь листает треки почти мгновенно,правда не всегда! И нормально читает только CD-RW! CD,CD-R - читает с трудом! Неужели лазер фиговый попался? ![]() |
| pabel 30/10/2010 23:07 |
wss60, А чего не напишешь ,где ты живешь?.
Тебе бы и подсказали где лазер покупать,и вполне возможно даже у кого. |
| wss60 30/10/2010 23:21 |
В Минске.Только вот думаю согласиться ли клиент на покупку есче одного лазера
ДОБАВЛЕНО 30/10/2010 22:33 Тындец поработал 30мин. Теперь читает все диски и листает мгновенно
Не знаю что есчё ему сделать? |
| Freddy 31/10/2010 13:47 |
Пипец.... В Минске не найти лазер..... А что ты скажешь каково нам с Солигорска за 150 км в одну сторону ездить на Жданы.... И голов этих на Жданах валом....
Тамара и Саша, Володя, Бондарев, плюс еще на рядах есть люди.... |
| wss60 31/10/2010 17:57 |
Продают их многие,но в наличии нет!С движками тоже самое - все распродали!
Короче съездил обменял лазер.оказалось что не последний
Поставил теперь есчё хуже: Определяет диск,нажимаю play начинает крутить диск то в одну сторону то в другую? На одном диске удалось запустить последний трек,но при малейшей вибрации начинает скакать с трека на трек!Проверил крепление всё норм. Подкинул новую механику(с головой KSS-213C) с другого центра - читает всё норм.Значит не в электроники дело! После поставил на новую механику SOH-AD3 - диск раскручивает но не определяет! Что-то у меня большие сомнения по поводу высоты столика на старой мехн. Как правильно снять столик?Пробовал погреть немного феном ни в какую. |
| wss60 31/10/2010 22:25 |
Всё заработало со свистом!!!!Спасибо всем!!! |
