МЦ Panasonic SA-AK630 -опознать шпиндель мотор.
immortalfly
25/11/2010 17:02
Всем доброго времени суток. Принесли аппарат с диагнозом - не читает диски. После предварительной диагностики был обнаружен виновник - spindle motor(сопротивление 1 Ом) Подал на него 12В кратковременно, сопротивление поднялось до 12 Ом. Кайфа от возвратов не получаю, поэтому хотелось заменить неисправный движок. На нем следующие надписи MDN4BM3SVAS3 и 14DEC05S1. Погуглил, но, что за движок ответа не нашел. Кто знает, что за зверь такой и есть ли аналоги? И ещё один вопросик. Как снять двигатель(что-то я понять не могу он приклеен к пластику или там защёлки хитрые стоят? Резьбовых соединений не увидел)?
ILNAR85
25/11/2010 17:12
ставь любой движок на 5,9В. он должен быть прикручен. смотри по внимательней
sergeisam
25/11/2010 20:36
immortalfly, а разобрать двигатель и почистить коллектор и щётки ? Вся операция занимает минут пять, от силы. И никаких возвратов.
STING
25/11/2010 22:08
sergeisam писал:
И что ? ( без обид ) но это все ерунда !!! А если у него сам якорь виткует , то тогда вся это чистка .....
immortalfly , И в правду ставь любой и не забудь правильно произвести юстировку !!!! А то вся твоя замена напрасны труд !!!
ILNAR85 писал:
immortalfly
26/11/2010 08:50
sergeisam писал:
Спасибо за совет, но после прочтения форума для себя решил, что буду менять.
STING писал:
Правильно я понимаю, что под юстировкой подразумевается правильная установка стола по высоте?
ДОБАВЛЕНО 26/11/2010 09:58
Нашел крепление(стол нужно для начала снять) Сегодня должны сделать съемник
улыбка
STING
26/11/2010 18:00
immortalfly писал:
Да правильно
immortalfly писал:
http://monitor.espec.ws/section2/topic100365.html
immortalfly
27/11/2010 13:10
Мне сделали, но немного другой. Стол снял без проблем.
южный
28/11/2010 11:31
Съёмник... Пользуюсь для этого специально заточенным пинцетом. Заодно пинцет служит и шаблоном для установки столика на новый движок.
Santei
28/11/2010 12:04
очень велика вероятность повреждения столика(его перекос),или выдёргивание вместе с валом двигателя.Съёмник на первом фото обеспечивает 100% сохранения как столика,так и мотора.
южный
28/11/2010 12:11
Santei писал:
И зачем сохранять неисправный мотор голливудская улыбка Вумных много, а метод клина работает исправно, не учитывая их мысля.
Freddy
28/11/2010 13:57
Пинцетом легко можно угробить пластиковый столик, потом будет диск бить на краях.....
южный
28/11/2010 14:01
Freddy, ну если ещё кривыми ручками помочь ... Хоть представляешь то как действует клин при снятии.
Santei
28/11/2010 14:31
Freddy, Слав,ему похоже без толку объяснять. смех южный, Во первых мотор не всегда бывает неисправный(часто бывает нужно снять столик с нового мотора,а во вторых бывают такие зазоры,куда с пинцетом(клином)не подлезешь,ну и в третьих ,металлический столик съёмником то тяжело поддаётся.....
южный
28/11/2010 14:38
Santei писал:
Ну это у кого как. Меня можно считать избалованным разнообразием на нашем радиорынке. Продают движки с уже установлеными столиками. Снимать приходиться редко и хватает такого. Металических столиком тоже продаётся достаточно отдельно и уже установленых. Но проблем.
immortalfly
29/11/2010 08:39
Сегодня поеду за новым мотором. Старый ради интереса разобрал, почистил. На щётках нагар был, да и коллектор тоже грязный. Центр ожил, работает. Кстати у меня вопрос. Надо ли закреплять стол(клей) или можно так оставить?
южный
29/11/2010 09:01
Если плотно садится, так и оставь.
STING
29/11/2010 20:15
immortalfly писал:
И ты думаешь этот двигатель долго прослужит ??? Нет
sergeisam
29/11/2010 22:58
ДА ! Правильно почищенный, верно собранный служит столько же, сколько и новый. Проверено и неоднократно.
Однозначной замене подлежат двигатели в выработанным коллектором и щетками.
Freddy
30/11/2010 14:44
южный писал:
и ты еще работник сервиса ? грош цена такому сервису, я простой ИП без авторизаций и то у меня есть съемник как на фото у STINGа, и пинцетом я переснимал уже море столиков, но в некоторых случаях ну невозможно снять какие бы ручки не были прямые или криыве.
viktor_ramb
30/11/2010 18:08
sergeisam,
А стоит ли геморроиться за пару баксов? Притом, что клиенту приятнее знать, что поставили новую з/ч
Freddy
Бывает, что и съёмником не получается и как назло на уникальных и дефицитных тарелках. В любом случае со съёмником тарелки повреждаются минимально при их съёме.
STING
30/11/2010 18:14
viktor_ramb писал:
Я тоже противник тому что бы ремонтировать эти движки !!
sergeisam
30/11/2010 19:20
Новая запчасть, на сегодняшний момент, абсолютно не означает, что она хорошая.
А клиент меньше знает, крепче спит. улыбка
