МЦ Panasonic SA-AK630 -опознать шпиндель мотор. | |||||||
immortalfly 25/11/2010 17:02 |
Всем доброго времени суток. Принесли аппарат с диагнозом - не читает диски. После предварительной диагностики был обнаружен виновник - spindle motor(сопротивление 1 Ом) Подал на него 12В кратковременно, сопротивление поднялось до 12 Ом. Кайфа от возвратов не получаю, поэтому хотелось заменить неисправный движок. На нем следующие надписи MDN4BM3SVAS3 и 14DEC05S1. Погуглил, но, что за движок ответа не нашел. Кто знает, что за зверь такой и есть ли аналоги? И ещё один вопросик. Как снять двигатель(что-то я понять не могу он приклеен к пластику или там защёлки хитрые стоят? Резьбовых соединений не увидел)? |
ILNAR85 25/11/2010 17:12 |
ставь любой движок на 5,9В. он должен быть прикручен. смотри по внимательней |
sergeisam 25/11/2010 20:36 |
immortalfly, а разобрать двигатель и почистить коллектор и щётки ? Вся операция занимает минут пять, от силы. И никаких возвратов. |
STING 25/11/2010 22:08 |
И что ? ( без обид ) но это все ерунда !!! А если у него сам якорь виткует , то тогда вся это чистка ..... immortalfly , И в правду ставь любой и не забудь правильно произвести юстировку !!!! А то вся твоя замена напрасны труд !!!
immortalfly 26/11/2010 08:50 |
Спасибо за совет, но после прочтения форума для себя решил, что буду менять.
Правильно я понимаю, что под юстировкой подразумевается правильная установка стола по высоте? ДОБАВЛЕНО 26/11/2010 09:58
Нашел крепление(стол нужно для начала снять) Сегодня должны сделать съемник ![]() |
STING 26/11/2010 18:00 |
Да правильно
http://monitor.espec.ws/section2/topic100365.html |
immortalfly 27/11/2010 13:10 |
Мне сделали, но немного другой. Стол снял без проблем. |
южный 28/11/2010 11:31 |
Съёмник... Пользуюсь для этого специально заточенным пинцетом. Заодно пинцет служит и шаблоном для установки столика на новый движок. |
Santei 28/11/2010 12:04 |
южный 28/11/2010 12:11 |
И зачем сохранять неисправный мотор ![]() |
Freddy 28/11/2010 13:57 |
Пинцетом легко можно угробить пластиковый столик, потом будет диск бить на краях..... |
южный 28/11/2010 14:01 |
Freddy, ну если ещё кривыми ручками помочь ... Хоть представляешь то как действует клин при снятии. |
Santei 28/11/2010 14:31 |
Freddy, Слав,ему похоже без толку объяснять. ![]() |
южный 28/11/2010 14:38 |
Ну это у кого как. Меня можно считать избалованным разнообразием на нашем радиорынке. Продают движки с уже установлеными столиками. Снимать приходиться редко и хватает такого. Металических столиком тоже продаётся достаточно отдельно и уже установленых. Но проблем. |
immortalfly 29/11/2010 08:39 |
Сегодня поеду за новым мотором. Старый ради интереса разобрал, почистил. На щётках нагар был, да и коллектор тоже грязный. Центр ожил, работает. Кстати у меня вопрос. Надо ли закреплять стол(клей) или можно так оставить? |
южный 29/11/2010 09:01 |
Если плотно садится, так и оставь. |
STING 29/11/2010 20:15 |
И ты думаешь этот двигатель долго прослужит ??? ![]() |
sergeisam 29/11/2010 22:58 |
ДА ! Правильно почищенный, верно собранный служит столько же, сколько и новый. Проверено и неоднократно. Однозначной замене подлежат двигатели в выработанным коллектором и щетками. |
Freddy 30/11/2010 14:44 |
и ты еще работник сервиса ? грош цена такому сервису, я простой ИП без авторизаций и то у меня есть съемник как на фото у STINGа, и пинцетом я переснимал уже море столиков, но в некоторых случаях ну невозможно снять какие бы ручки не были прямые или криыве. |
viktor_ramb 30/11/2010 18:08 |
sergeisam,
А стоит ли геморроиться за пару баксов? Притом, что клиенту приятнее знать, что поставили новую з/ч Freddy
Бывает, что и съёмником не получается и как назло на уникальных и дефицитных тарелках. В любом случае со съёмником тарелки повреждаются минимально при их съёме. |
STING 30/11/2010 18:14 |
Я тоже противник тому что бы ремонтировать эти движки !! |
sergeisam 30/11/2010 19:20 |
Новая запчасть, на сегодняшний момент, абсолютно не означает, что она хорошая.
А клиент меньше знает, крепче спит. ![]() |
