Баян: BBK AV212T... вопрос по БП
YX-360TR
04/12/2013 23:38
Что-то я туплю..
В общем... по питанию странность.. вместо +12 идёт +19..
Запаянный Q7 звонится на коротко.. если его выпаивать - целый.. если щупом встать на плате (без транзистора) на площадки КЭ - 73 Ом в любом направлении.. даже если выпаивать стабилитрон и электролит...
Выпаял вообще все транзисторы и стабилитроны... блин.. не пойму.. 73 Ом так и висят.. почему на кренках не собрали...
схема на 5й страницы
mehanik93
05/12/2013 11:03
Разъём cn10 отключён???
YX-360TR
05/12/2013 11:51
все разъемы откинуты... плата на столе лежит.. кстати в реале схема и плата отличаются...
но не сильно.. и на схеме косяк.. там R14 два раза повторяется (на самом деле R17 один, в цепи БП)
mehanik93
05/12/2013 12:00
YX-360TR, чего уж проще 1 транзистор ,1 стабилитрон и 1 резистор а разобраться не можешь смех
GruVital
05/12/2013 12:07
YX-360TR, Платы промывал от китайского флюса? Чудес не бывает!
birluk
06/12/2013 07:33
mehanik93 писал:
YX-360TR, откуда тогда там 73 Ом? чудеса да и только...
letchik71
06/12/2013 10:07
внимательнее смотри ,может оловянную(соплю)где случайно повесил? улыбка
YX-360TR
08/12/2013 10:50
0. Извиняюсь за неправильно созданную тему.. просто гуглил.. оказалось что "типовуха" имеется... Да... и схема тоже не соответствует действительности...
1. Неисправность - не включается. На 40й ноге проца есть +5В. Выпаял 24с02, обнулил. Запаял обратно - ни какого эффекта...
2. Откинул разъём питания с платы - на плате БП написано +12Vt, +12V, -12V, +5V... вместо +12V идёт 19В.... Вот это и стало причиной ошибочных действий (мало ли что на заборах пишут)... По схеме в (первом сообщении) между КЭ стоит резистор на 1Вт 560 Ом, по факту это реизстор R17 73Ом. По схеме транзистор Q10 - по факту - Q7 (схема совпадает лишь частично).
3. По всей видимости тока этому транзистору по +12В с избытком..... решили поставить резистор... почему бы LM317/337 не сделать эти узлы.. не понятно...
Воткнуть в плату и проверить напряжения при подключенных разъёмах - не удалось.. опять отключили свет (как задолбала уже эта алмпиАдская стройка).
4. Ранее его чинили, был заменен кварц. Я проверил при разборе еще - генерация есть.
5. В итоге.. начинаем с нуля - не включается....на пульт не реагирует. Короткого не замечено, явно ничего не греется/перегревается. Проверить проц не могу.. нечем.. Распаял панельку, поставил епромку на нею.. что новая, что не новая, после включения всегда одни и таже информация записана в нею... куча нулей и литера S (дампы на работе остались, в Пн могу прикрепить)
birluk
08/12/2013 16:07
YX-360TR, reset забыл. Вот почитай: http://monitor.espec.ws/section4/topic52749.html
YX-360TR
10/12/2013 17:14
Забыл отписаться.. работает.. или резет помог.. или я не знаю что...
