Включается через раз .Музыкальный центр Samsung_mm-l4g
wis701
Сообщение #1 От 21/01/2022 21:40 цитата
Добрый вечер, получил "подарок" (бесплатный ремонт так как любимый аппарат моего начальника). Включается на 10-20 раз (не выходит из дежурного режима). Пробовал менять кнопку включения - бесполезно. Проверил конденсаторы на плате управления, все в норме. Задача минимум сделать этот антиквариат включенным постоянно, выключать будут обесточиванием помещения. Схему прилагаю.
  samsung_mm-l2g_l4g_sm.pdf  5.82 МБ  Скачано: 224 раз(а)
s.fed
Сообщение #2 От 21/01/2022 21:55 цитата
wis701, https://remont-aud.net/forum/5-107819-1
wis701
Сообщение #3 От 22/01/2022 14:24 цитата
Спасибо, отремонтировал. Действительно кондер, подсаживал напряжение.
