aka_armani
aka_armani
Сделал два канала, оба настраиваются, выставляются токи покоя, на выходе ноли. А вот при подаче вх. сигнала звук сильно искажается, особенно на низких и средних. Может на схеме ошибка какая или опечатка??
ДОБАВЛЕНО 15/06/2023 10:50
Получается привязка баз транзисторов vt3 и vt4 через стабилитроны к питанию. Что скажите? |
sergeisam
| aka_armani писал: | | Получается привязка баз транзисторов vt3 и vt4 через стабилитроны к питанию. |
Какое питание и какие стабилитроны применены?
И подобраны ли входные и выходные транзисторы, как это рекомендует автор сего "произведения" ? |
Тут лучше у автору обратиться мож чё и подскажет у него по любому знаний больше по этой теме.(имеются ввиду опечатки)
Если искажает тут в чём проблема подал сигнал и смотри осцилом в каком каскаде форма валиться.
Мож вых.транзисторы на алиэскпересс куплены там сча фуфла много (лазерные гравёры сча недорого стоят ).тут подбирай не подбирай толку не будет.(сталкивались уже и не раз).
Искажать может из-за плохого питания-чет о блоке питания ни слова.Как то так. |
aka_armani
Питание +/- 24 в. стабилитроны на 12 в. диодный мост 10а. конденсаторы на 10000мкф. Транзисторы правда не подбирал(. Хотел спросить, правильно ли запитаны транзисторы VT5 и VT6?
ДОБАВЛЕНО 16/06/2023 19:58
Транзисторы покупал в радиомагазине, проверял ESR тестером параметры транзисторов почти одинаковые. |
Тут ещё мощность трансформатора должна быть соотв что б под нагрузкой не садилась напряжение вашего б.п.
Ну если транзюки не подбирать то нелинейные искажения по любому возрастут и тогда смысл в этом изделии-проще тда7294 купить или что то из этого-или мы ищем лёгких путей.... |
aka_armani
| Правильно ли запитаны транзисторы VT5 и VT6? Цепочка C2 - R8 на печатной плате конденсатор на корпус, а на схеме резистор на корпус. Или всеравно как? |
| Они соединины последовательно посему разницы нет. |
