bae59
Генезис - развитие.
Плеер по прошествии времени изменил сообщение на дисплее.
С чем это связано?
Отвечать только знающим определенно.
Philips CD753
ECO SL MK3
VAM1201 |
Иванова
| линза прочиститься хочет ватной палочкой , да и диск по прошествии времени тоже в мусорку проситься. Движок вращения диска тоже, чиститься хочет |
TO(Nic)
| Может и нет никакого генезиса.. пишет сообщения по ситуации.. |
bae59
| Иванова писал: | | линза прочиститься хочет ватной палочкой , да и диск по прошествии времени тоже в мусорку проситься. Движок вращения диска тоже, чиститься хочет |
Поменял блок головка-двигатели, VAM1201, на новый, правда, с алика VAM1202. Та же картина: INSERT DISC. Диск стартует, но не раскручивается. Лазер светится. Без диска вижу, что головка не перемещается вверх-вниз. Головка по салазкам ползает.
Куда смотреть на плате управления? |
gnom69
| Фокусировки нет. Смотреть в сторону управляющих сигналов сервоконтроллера F+ F-. Драйвер может дохлый. Посмотри сигналы на входе |
bae59
| gnom69 писал: | | Фокусировки нет. Смотреть в сторону управляющих сигналов сервоконтроллера F+ F-. Драйвер может дохлый. Посмотри сигналы на входе |
Спасибо) |
gnom69
| bae59, Упустил из виду усилитель , который формирует сигналы ошибки фокусировки и трекинга TE -FE из опорного RF сигнала. У тебя он LDON выдаёт зажигая лазер и наверное не отдаёт остальное .Контроллер не формирует управляющие сигналы на драйвер думая что головки вообще нет, что есть правильно.След мотор работает по умолчанию получается. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| В найденном сервис мануале приведен алгоритм тестирования: моторы, фокус, след и т п. Все можно принудительно подвигать. |
bae59
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | В найденном сервис мануале приведен алгоритм тестирования: моторы, фокус, след и т п. Все можно принудительно подвигать. |
Не понял какой сервис мануал. Да, пользуюсь сервис мануалом со СхЭ3 и прочим.
Пока же, обнаружено отсутствие питания на servo driver TDA7073, +10В, по причине обрыва резистора по питанию R3848-3R3-0,25W.
Сейчас подкинуть резистора нет, потому беру паузу до вт. |
krugliak
| bae59 писал: | | БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | В найденном сервис мануале приведен алгоритм тестирования: моторы, фокус, след и т п. Все можно принудительно подвигать. |
Сейчас подкинуть резистора нет, потому беру паузу до вт. | Этот фус резистор(разрывной) на 3.3 Ома, стоит там в качестве предохранителя, поэтому для проверки замените его просто предохранителем на 0.5 Ампера если перегорит то микруха TDA7073 негодная, коротит питание +10В. Сервис-мануал бесплатно можно скачать отсюда https://elektrotanya.com/philips_cd-753_sm.pdf/download.html
philips_cd-753_sm.pdf_1.jpg 122.53 КБ Скачано: 117 раз(а)
bae59
[/quote] Этот фус резистор(разрывной) на 3.3 Ома, стоит там в качестве предохранителя, поэтому для проверки замените его просто предохранителем на 0.5 Ампера если перегорит то микруха TDA7073 негодная, коротит питание +10В.[/quote]
Так и подумал про неисправность сборки оперов. В отсутствии питания разница по входам 100 мВ, при положенном нуле при номинальном 2В, который что-то (вход TDA?) подсаживает до 1В5.
Подумаю как организовать проверку из подручных средств) |
bae59
| Как учили: сдох резистор фильтра питания. ИС ничего не потребляет, на входах ОУ фокуса схемные 2В. |
bae59
Собрал, зазвучал ОК.
п.с. Что случилось с R3841-3R3-0,25W не понятно. Пока? Закончился его срок "жизни на полке" (shelf life), измеряемый годами? Буду пока считать так, пока его нагрузка не докажет обратного, чего не хочется).
Тема закрыта. |
