Магнитола Prology CMD-350 не включается.
slava49
Сообщение #1 От 11/08/2025 15:48 цитата
После некоторого времени работы магнитолы,она выключилась и больше не включается.При вскрытии,оказалось,что нет 5v от понижающего стабилизатора CN3903. Питание 12v приходит,но не приходит питание на 7 ногу ON/OFF. При подаче на эту ногу 5v ,от стороннего источника питания,всё срабатывает,магнитола работает.Кнопкой выкл. а потом вкл. всё нормально.Но стоит отключить полностью напругу,всё,надо по новой запускать внешним источником.Схему не смог найти.Какие будут соображения?Сразу оговорюсь что мастер не ахти какой крутой,но кое в чём соображаю.
slava49
Сообщение #2 От 13/08/2025 12:32 цитата
Спасибо всем за активное участие! Тему закрываю т.к нет специалистов.
