LoМастер
| Принесли магнитофон, а он не хочет диск вращать. Двигатель проверил, в порядке. Поменял драйвер СД привода (ВА6294, двухканальный). Один канал на двигатель перемещения "глаза", второй - на вращения диска. Все осталось по прежнему, первый двигатель работает, второй не хочет. Проверил ОУ, который стоит после процессора на управляющий сигнал второго канала, работает (усиливает сигнал до 5 В). Элементы тоже рабочие. А напряжение на двигатель в момент его запуска подается только 7-8 мВ. В чем причина еще может быть? |
guver
Freddy
LoМастер, надо было еще процессор поменять . А если серьезно, то двигатель не крутится скорее всего из за того что фокус не поймался, по причине неработающей оптики.
з.ы.Энциклопедия ремонта для кого собиралась? Там есть тема хорошая - Ремонт CD. |
LoМастер
| Лазер светится и фокус пытается настроить. Вот только не проверил прием отраженного луча от диска... А на каком расстоянии диск, примерно, должен от линзы находиться? |
