ChaserS
| Попал в руки усилитель с жалобой владельца на полное его молчание,при визуальном осмотре выявил что прогорел диод на плате управления.диод в корпусе SOT-23 т.е 3-х выводной(два диода с общим катодом)но вот по обозначению я так и не понял что это за зверь.обозначение А4 и ещё 1 нанесена горизонтально.может кто подскажет или сталкивался,что это Шоттки,просто переключающий или ещё что то.в схеме(если таковая у кого то есть)он обозначен как D15.Заранее благодарен |
rematik
Флудоголик
| Выпрямитель по вторичке, их 2 разнополярных там стоит, если повезло, то такие в питателе комповом стоят. А так к радиатору можно любые, достаточной мощности прилепить. |
ChaserS
| rematik писал: | | Выпрямитель по вторичке, их 2 разнополярных там стоит, если повезло, то такие в питателе комповом стоят. А так к радиатору можно любые, достаточной мощности прилепить. |
Сборка из двух диодов не в блоке питания а в управлении.Уже поставил что то типа BAW 56.Тема снята  |
