Fly SX210 не включается
Surkin64
Сообщение #1 От 29/03/2010 21:24 цитата
Здравствуйте!Принесли тлф.после падения.Разбит экран.Заменил экран,АКБ.Включаю,но увы,тлф молчит.Подключаю к БП,ток потребления при включении 0,06-0,10.При попытке отключить тлф.никак не реагирует.Ток потребления сохраняется.Подкл.к компу.-комп.не видит.Коннектор питания проверял-пит.на зарядку батареи идет.Слет прошивки или все-таки менять МТ6305BN.Цепь от коннектора до микрухи цела,кнопка вкл.также(ее цепь прохождения до 32 вывода)тоже в норме.Дайте дельный совет.Только не посылайте в мастерскую,я сам хочу и смогу,только совет нужен.
voffka
Сообщение #2 От 29/03/2010 22:46 цитата
Surkin64, первый вопрос : чем подключаешь к компу ??? (оборудование, прога)
..логика - подключить к флешьтулу, если нет конекта,, то просто для начала перекатать проц, хотя можно и прогреть проц+флешь, а дальше опять к флешьтулу,..
(сохраняй бекапы, в случае чего меньше проблем будет).
