Автор | Сообщение |
iivan100377
Nokia 6303c не включается. Клиент сказал - немного замочил.
Тел промыл, прочистил, прогрел avilma, betti. При подаче питания на клеммы X2070 ток потребления 0,1...0,5 мА . При попытке включить ток потребления 12,7 мА и стоит, пока не снять питание.
К UFS пока не цеплял, нет кабеля. На днях должны привезти (заказал)кабель и avilma, betti.
Подкинул кварц B2200, ни каких изменений.
Что еще можно посмотреть до приезда avilma, betti ? |
Сергей Козырев
iivan100377 писал: | При подаче питания на клеммы X2070 ток потребления 0,1...0,5 мА |
А "третий" вывод АКБ на корпус "коротился" при включении? |
iivan100377
Сергей Козырев писал: | А "третий" вывод АКБ на корпус "коротился" при включении? | , конечно же, а иначе как мы будем имитировать батарею для тел  |
iivan100377
Заменил avilma, betti - результат тот же, токи потребления до включения - 0,1мА (стоит), после - 12,7мА. Кстати была грязь под betti.
UFS пишет :
CMT 1ST Boot Err: Bad Resp RAPx,
Rebooting Mobile
Не разу не снимал бутерброт, там наверное то же грязь...
Что можно ещё попробовать ? |
voffka
iivan100377, возьми WD40 и продуй бутер, глянь на реакцию, если ничего не изменится то лучше верни тел, толку от ремонта не будет, либо "пару" катать, либо менять.. я почемуто уверен что пары у тебя нет, и перекатать ты с певого раза не сможешь. |
checks
погрейте бутерброд с хорошим флюсом, слегка покачайте, флешь можно смело качать, там шаг крупный, с процом поаккуратней, чтоб шары не слиплись, иногда помогает. а если хотите гемора, то можно бутер и перекатать, ничего страшного нету, при наличии терпения, прямых рук, за часок-другой управитесь, вот только стоит ли оно того, и будет ли достойно оплачено?.... |
iivan100377
Этот же клиент принёс тел SE k750i, в нём заменил джойстик. А тел Nokia 6303c отдал на разборку, буду его пытаться дальше восстонавливать как посоветовал checks. |
