nokia 7020 как прошить
Сообщение #1 От 06/06/2010 10:39 цитата
доброго времени суток всем заглянувшим
Проблема собственно в следующем,пришло это тело после водных процедур и после других ремонтников вообще не вкл.Отмыли его уже до меня я только перекатал все микрухи которые на шариконожках(в комбофлешке отгнили 2 ноги -восстановил)Теперь поведение такое-в дежурке потр окло 4 мА(в принципе нормально) при вкл более100 и сразу выкл.Похоже на софт.Кварцы генерят все.В уфс в проге такого девайа нет на техподдержке оного прошивки лежат только в виде экзешников-для прошивки живых тел.Вопрос-внутри симкодержателя есть 3 пятака-подскажите их распиновку(схему не удалось найти только мануал 1-2 уровня) и какая прога с этим телефоном дружит?
ДОБАВЛЕНО 06/06/2010 11:50
прошивку тута нашёл http://www.gsmforum.ru/threads/65871-7020a-2-(RM-497)?p=338604
gsm-man
Сообщение #2 От 14/06/2010 02:26 цитата
JAF ломаный пробовал?
voffka
Сообщение #3 От 14/06/2010 10:27 цитата
gsm-man, JAF НЕ-отломанный тоже не поможет, не говоря уже за "обрубок" джафа....
эти модели только фениксом шьют.... пока...
Сообщение #4 От 14/06/2010 17:11 цитата
тады остаётся 2 вопроса от чего подойдёт кабель Феникс отученый от донгла имеется в сети?
voffka
Сообщение #5 От 14/06/2010 19:09 цитата
n max, феникс есть, на МФ выкладывали...
прямой линк на феникс
ну и на всяк случай, если возникнут баги при установке или по работе тема с МФ
шьется родным усб кабелем.
Сообщение #6 От 14/06/2010 23:07 цитата
Родного то и нету вот посему и вопрос задал от каких можно использовать шнур дабы купить оный тама разъём какой-то хитрый кабы распиновка была то скинул бы разъём и прводами прлепил бы
За лики огромное спасибо завтра на работе скачаю(инет бесплатный)
voffka
Сообщение #7 От 15/06/2010 00:21 цитата
n max, так там же разьем MicroUSB, такой же как 6500С, 6500S, 8600(luna),.. и т.д
это ж ВВ5 (SL3), не думаю чтоб Nokia распин поменяла...
попробуй законектить этим - дата-кабель CA-101 для Nokia 8600 Luna/ 6500 Classic/ 6500 slide/ 6555/ Motorola U9/ V8
Сообщение #8 От 15/06/2010 10:50 цитата
попробую спасибо что написали от каких подходит,а то я на рынке спрашивал именно от этой модели так говорили,что таких нет
Сообщение #9 От 27/06/2010 16:40 цитата
кбель нашёл подкл опеделился как флеш интерфейс шить отказывается феникс видит только,что продукт во флешмоде(появляется на неск сек при нажатии кинопки повер)
что либо читать из тел отказвается при прошивке вылетают ошибки просит передёрнуть батарею и повторить прцесс.Там вроди проц вроадком стоит интересно там тоже есть аск-рпл(на думаю,что нокиа от этого отказалась)-вопрос какой бокс полноценно его поддерживает может придётся сертификаты лить потому,что неизвесно,что с ним делали ли меня? второй вопрос при убитых сертификатах и удачной прошивки фениксом-он запуститься на 30 сек,чтобы я увидел что всё гут?
