вытащить номера из памяти Nokia 106
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #1 От 19/12/2014 19:36 цитата
Ситуация:
Телефон не включается, какой-то мастер вскрыл экран там где память просто вырвав его из платы, а не выпаяв или хотя бы сняв верхнюю крышку.
Ремонтировать нет смысла при цене этой простушки, представляют ценность номера.
Там стоит SPI 25q64. Т.е. я смогу снять BIN файл.
Есть ли способ как-то конвертировать его или напрямую вытащить номера? Просто дайте направление, попытаюсь разобраться.
Сообщение #2 От 19/12/2014 19:53 цитата
от марки проца зависит.Если мтк проц то платным софтом можно попробовать.Возиться с бинарником гиморно ведь в телефоне файловая система и юзерданные зашифрованы.Т.е. вам надо иметь рабочий телефон что б определить алгоритм шифрования а потом в ручную дёргать данные-стоит ли это того?
ДОБАВЛЕНО 19/12/2014 20:21
Ну в результате прочтения инфы в инете имеем следующее-тел DCT4 проц инфенион.Посему подкл его по ф-бас к уфс и читаете все блоки пм сколько там есть-обычно не более 300.Если алгоритм не изменили то можно вытянуть ваши юзерданные бесплатным софтом.Как то так
