Роман Резниченко
Nokia 6230i после пресной воды,
1-не видит SIM
2-не работает BLUETOOTH
3-не работает камера
По меню ходит без проблем, с чего начать! Буду очень благодарен! Очень важна именно эта труба! |
| разобрать и посмотреть масштаб повреждений почистить на сим заменить фильтр перемыками,почиститть гнездо камеры померить питания |
Роман Резниченко
| Внешне все идеально, камеру менял на исправную! безрезультатно! |
rommy
| Роман Резниченко, смотри в схему (там всё нарисовано) и пользуйся поиском по форуму.Если это непонятно как сделать - телефон отнеси мастерам. |
Роман Резниченко
| ОК! Сам разбирусь! Просто хотелось ускорить процесс! Всем спасибо! |
Сергей Козырев
| n max писал: | | на сим заменить фильтр перемыками,почиститть гнездо камеры померить питания |
Ну а это не подсказка, для "ускорения"? По поводу Sim- R388 на перемычки, камера- сложнее- смотри питание-2.8 и 1.8 кажется. |
Роман Резниченко
| Симка видится, телкнига редактируется, но вот сети нет и без симки при наборе 112 пишет "Нет сигнала сети" индикатора уровня тоже нет! |
Шурикович1
| Роман Резниченко, В мастерскую!!!!! |
Rexez
| Ультразвуковая ванна, сушка и прогрев феном. Вполне может всё заработать |
agent93rus
| проще начни с переката проца... первые причины идут как правило из-за ног проца... |
Сергей Козырев
| agent93rus писал: | | проще начни с переката проца... |
Угу! Самый простой вариант для человека, который спрашивает. agent93rus, А ты всегда ремонт, с описанными неисправностями именно с перекатки проца начинаешь?  |
Rexez
agent93rus проще наоборот промыть и прогреть )) |
ultraprof
| Судя по вопросу молодой человек не является мастером и даже не начинающий ученик. По этому тут один совет пока не убил тел совсем промывкой спиртом или духами:-) неси в мастерскую! |
Rexez
Точна!
PS: "Не умеешь ср*ть - не мучай жо*у"  |
voffka
флудильня ЗАКРЫТА !
Роман Резниченко, смена камер и симок ни к чему не приведет.
В мастерскую неси. (пока не добил) |
