nokia 6600 : нет изображения на дисплее
poseydon7
Сообщение #1 От 07/11/2010 20:08 цитата
дали в ремонт нокию 6600 не включался ,был сломан толкатель power on/off, толкатель припаял включил изображение появилось, но подсветка не работала, отпаял стекляху почистил и перекатал, появилась подсветка ,а изображение пропало,отпаял взял с донора припаял но таже фигня и осталась
Сообщение #2 От 07/11/2010 20:13 цитата
на доноре хоть оба дисплея работают?
poseydon7
Сообщение #3 От 07/11/2010 20:26 цитата
n max писал:
да раньше он работал до того как упал он у меня сильно об кафель улыбка а на этом яж написал выше что показывал надпись нокиа при включении( способ перемыкания контактов на плате вручную),а потом я микрик припаял улыбка
  6600_schematics.rar  865.62 КБ  Скачано: 508 раз(а)
Сообщение #4 От 07/11/2010 20:31 цитата
дисплеи на нокиях очень слабое место сами по себе дохнут не редко поэтому лучше дисплей подкинуть на другом изделии,и если он жив смотреть стекляхи
да и не личним будет проверить сам тел вставив в него симку без пина и звякнуть на него
poseydon7
Сообщение #5 От 07/11/2010 20:44 цитата
а не вкурсе перемычек вместо z141 а то донорская тож не поперла а под микроскопом почемуто никак не смог просеч как они там должны стоять попросту какойто краской замазано плз выложите коль у кого есть
Сообщение #6 От 07/11/2010 20:57 цитата
это
  EMIF10-COM01F2.pdf  119.15 КБ  Скачано: 571 раз(а)
poseydon7
Сообщение #7 От 07/11/2010 21:23 цитата
блин стекляху отпаял вкл без нее а подсветочка то горит все так же.конечно за мануал спс но мне желательно схемку перемычек на рисунке потому как мои стекляхи получается -дохлые
Сообщение #8 От 07/11/2010 21:40 цитата
ноги i перемыкаются с одноименными ногами o эта стекляха за подсветку не отвечает
poseydon7
Сообщение #9 От 07/11/2010 21:56 цитата
n max писал:
то что она за подсветку не отвечает я понял, но при прозвонке самих фильтров оказалось, что они уже даже не прозваниваются а так хотелось узнать схемку перемычек ай ай ай замешательство
Сообщение #10 От 07/11/2010 22:30 цитата
в мануале цоколёвка есть по ней и перемыкаешь ноги или с сименса 62 дёргаешь фильтры там их 2 штуки возле коннектора акб
poseydon7
Сообщение #11 От 08/11/2010 02:13 цитата
Я закрываю тему, так как телефончик полностью теперь протестен и работает исправно, огромное спасибо всем кто мне помог советом браво!
