poseydon7
| дали аппарат D830 Samsung сказали перестал показывать дисплей светится белым и всё. может конечно не признались доконца , но вроде объяснили что не тонул не падал. Вскрыл прочистил вУЗВ,пропаял под микоскопом конекторы все прочистил снова,вразобраннном виде включил дисплей начал работать но потом стоило чуть его тронуть за шлейф он опять засветился белым,дело всетаки в шлейфе или же есть какойто секрет у него? скажу сразу дисплея сегодня в городе я ни водной из знаемых мною фирм не нашел когдато партия придет но когда неизвестно,посоветуйте что ещё можно внем проверить ? |
voffka
poseydon7, нету там тонкостей и секретов,. если шлейфу хана -покупай полную сборку , стоит она в раене 40-45$.
(в продаже отдельно нет ни дисплея ни шлейфа, дисплей и шлейф -это одно целое, так же как U600,D900 и т.д.) |
poseydon7
ОЧ плохо конечно а неподскажешь варисторы там люди говорят есть типа выкидывают их и бывает помогает это но схему я нашел правда размытая немного копия ,мне интересно где они там их заметили этот элемент весьма спецефичен и помогает он при перенапруге как многим известно но где они вэтой схеме показаны? это zd506 507 508 но это коннектор hdc500 а мне то нужен hdc501 возле него я невижу их ежели увидишь то как отпрофессионала напутствие какаясвязь между ними идисплеем они могут так повлиять на егоработу при негодности
SGH-D830_schem.rar 328.43 КБ Скачано: 536 раз(а)
voffka
poseydon7, судя из этого - | poseydon7 писал: | | вразобраннном виде включил дисплей начал работать но потом стоило чуть его тронуть за шлейф он опять засветился белым, |
варисторы тебе не помогут
р.с: не забываем про запятые с точками (моск напрягает) |
poseydon7
| ок спасибки за замечание , в следующий раз буду стараться следить за этим. поеду завтрв снова искать этот дисплей поклятый , чето его в Ростове на Дону трудно найти просто капец. если кто из Ростова будет просматривать киньте адресочек фирмы кроме этих: mobile on line,gsm-сервис,оригинал юг,профи центр,Cellice. Буду оч благодарен ,а, на радиорынке тоже его нет |
Rexez
Сергей Козырев
| poseydon7, А в SK GSM смотрел?- на Седова 5? согласно прайса имеется-LCDSMO070 Дисплей (lcd)- Samsung D830 модуль на шлейфе с защитным стеклом (цвет:Black), Оригинал china 700,00р. 630,00р. |
poseydon7
| Сергей Козырев писал: | | poseydon7, А в SK GSM смотрел?- на Седова 5? согласно прайса имеется-LCDSMO070 Дисплей (lcd)- Samsung D830 модуль на шлейфе с защитным стеклом (цвет:Black), Оригинал china 700,00р. 630,00р. |
нет не знал я об этой фирме но спасибо за информацию обязательно узнаю ,СПС |
Сергей Козырев
poseydon7, Странно, контора работает довольно давно, качество приличное, конфликтов пока не возникало.(Прошу прощения- это не реклама!) адрес: г.Ростов-на-Дону, Седова 5
тел. : (863) 292 30 81
тел. : +7928 111 82 11
еmail:skgsm@yandex.ru
Вот реквизиты. Найти правда сложновато,вот посему телефоны.  |
poseydon7
спс Сергей Козырев, а ты сам я так понял из Ростова ? я то сам начинающий ,стаж у меня не велик конечно ,и поэтому всех фирм не могу знать а за достоверную инфу огромное спасибо тебе  |
Сергей Козырев
| poseydon7 писал: | | а ты сам я так понял из Ростова |
Нет. В профиле конкретное место жительства и работы. Сын старший в Ростове- вот и снабжает.  |
poseydon7
ну наконец то я послезавтра вырываюсь в эту фирму,свободное окошко появилось  |
