SE Z710i - Зависает или выключается после открытия флипа
maserati
maserati
Сообщение #1 От 27/11/2010 11:12 цитата
Приветствую всех! Нужна Помощь... Z710i-после открытия крышки, зависает или выключается совсем но не всегда! Шлейф менял, поставил оригинал! И на старом и на новом такая же песня! Что может быть?
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #2 От 27/11/2010 21:38 цитата
Смотри дисплей и плату дисплея. Попробуй шлейф отключить. Если будет звук нажатия кнопок, то тел не завис скорее всего. Если конечно звук кнопок не отключён улыбка
maserati
maserati
Сообщение #3 От 27/11/2010 23:29 цитата
Хорошо завтра попробую и отпишусь!
maserati
maserati
Сообщение #4 От 28/11/2010 09:35 цитата
Нет не в этом дело! Телефон стал либо перезагружаться или выключаться или виснет! Прошивка не помогла, я ума не приложу что делать!
Corsar0
Сообщение #5 От 01/12/2010 08:26 цитата
Для начала батарею проверить , контакты и осмотр платы на премет влаги и последствия падения .
maserati
maserati
Сообщение #6 От 03/12/2010 13:56 цитата
Падений не было! Но заметил одно заряжаешь телефон полностью и оставляешь на ночь - разряжает батарею напрочь! Вообще запутался уже!
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #7 От 03/12/2010 22:34 цитата
К БП подключи и посмотри потребление тел:
1-выключенное состояние
2-момент запуска
3-работа с вкл подсветкой
4-режим ожидания (подсветка выкл)
maserati
maserati
Сообщение #8 От 03/12/2010 23:36 цитата
Да вот дело то все в том что блоком питания не распологаю! А если хавает, куда копать дальше?
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #9 От 03/12/2010 23:37 цитата
хватает чего?
Ты ж написал, что он за ночь АКБ сажает. Вот и надо посмотреть сколько он жрёт mA
PS БП более-менее норм стоит 900руб PS-1502DD например
maserati
maserati
Сообщение #10 От 04/12/2010 09:44 цитата
Спасибо, надо приобрести! Да сажает за ночь полностью, что он даже не включается! Буду что то думать!
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #11 От 04/12/2010 20:14 цитата
maserati писал:
Буду что то думать
Ну а что тут думать?- БП имеется хоть какой то?- КРЕН сложно прицепить?- последовательно, Цешку, хотя бы в качестве измерителя тока. Что тут сложного? КРЕНку подобрать, или уменьшить напряжение с нее, или вообще ремонтировать?
maserati
maserati
Сообщение #12 От 04/12/2010 20:40 цитата
Да Сергей есть БП! Расскажи подробнее и по проще как и что надо делать, а то я просто начинающий в этом деле! Буду очень благодарен!
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #13 От 04/12/2010 20:45 цитата
читай мой пост 03/12/2010 23:34
и отпиши нам результаты
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #14 От 04/12/2010 21:08 цитата
maserati,
Сергей Козырев писал:
Ну что еще описать? Что U после КРЕН должно быть не более 4 V? - или про то, как включить "последовательно" в цепь измеритель тока? недовольство, огорчение
maserati
maserati
Сообщение #15 От 05/12/2010 10:59 цитата
Хорошо! как сделаю отпишусь! Ну да как включить последовательно, я немного представляю себе это но все же)
ДОБАВЛЕНО 05/12/2010 12:09
Кстати а можно же использовать блок питания от Пк он же выдает 12v и 5v! Кренку не обязательно ставить если используешь 5v?
rommy
rommy
Сообщение #16 От 06/12/2010 01:03 цитата
maserati, прекращай с тупыми вопросами.Иначе тему снесу в корзину.
Тут не обучение пионеров.Нету оборудования для ремонта,тогда купи или отдай телефон мастерам.
