NOKIA6131 не работают кнопки в верхней части.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #1 От 17/01/2011 16:44 цитата
не работает джойстик-ок,вверх,вниз. и кнопка посыла вызова.подскажите в чем может быть причина?спасибо.
hy2rogen
Сообщение #2 От 17/01/2011 17:22 цитата
меняй стекло Z2400 и будет тебе счастье стопудово
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #3 От 17/01/2011 17:24 цитата
а как его снять?не разу такие не менял.
hy2rogen
Сообщение #4 От 17/01/2011 17:25 цитата
или перемычки - на mobisoft.com.ua селюшенов море
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 18:27
феном
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #5 От 17/01/2011 17:29 цитата
а как поменять стекло не подскажешь?
hy2rogen
Сообщение #6 От 17/01/2011 17:33 цитата
если нет паяльной станции (фена) - не получиться - неси в мастерскую
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #7 От 17/01/2011 17:36 цитата
паяльная ст.есть но без фена. недовольство, огорчение
voffka
Сообщение #8 От 17/01/2011 17:54 цитата
NikolaiMalaxov писал:
ну тогда колупая пальцем в носу несем телефон в мастерскую.
хотя.. если ты владеешь паяльником (как нинзя своим мечем) то можешь аККуратно прогревая снять стекляху и без фена, потом кинуть мычки по солюхе, и считай дело сделал.
больше вариантов не вижу.
р.с: иногда сам так делаю, времени уходит около 10-15 минут, на все про все.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #9 От 17/01/2011 17:58 цитата
попробуем паяльником.а где можно скачать солюху?
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 19:51
спасибо.снял слюху.заменил контакты-все заработало. классно! очень помогли!
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #10 От 17/01/2011 21:29 цитата
Если можно переведи, что это значит? недовольство, огорчение
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #11 От 17/01/2011 21:37 цитата
контакты замыкания-кругляшки.
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #12 От 17/01/2011 22:06 цитата
Прям "Война и мир". недовольство, огорчение Ты "технарь" или просто техничка?- существуют понятные термины- ты ведь не дневник пишешь- люди читают..... недовольство, огорчение
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #13 От 20/01/2011 01:13 цитата
Сергей Козырев
вот это он перевернул всё с ног на голову :D
"спасибо.снял слюху.заменил контакты-все заработало."
это высказывание надо вписать в историю.
Как однажды в школе на уроке биологии мой одноклассник высказался: Черепное строение мозга смех
hy2rogen
Сообщение #14 От 23/01/2011 15:45 цитата
Пожалейте телефоны, для снятия таких елементов как стекла существуют термовоздушные паяльные станции, телефоны гробите, пытаки отлитают, а нам потом по всей плате искать куда контакты кинуть
rommy
rommy
Сообщение #15 От 23/01/2011 16:18 цитата
hy2rogen писал:
Сколько стеклях снял паяльником за 6 лет,ещё ни одного пятака не оторвал.
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #16 От 23/01/2011 20:04 цитата
rommy писал:
Снять то паяльником- легко, но вот посадить без фена...думаю только "мычки". недовольство, огорчение
iRed
Сообщение #17 От 01/02/2011 01:17 цитата
ды и жало тонкое не помешало с микроскопом
