Samsung GT-S3600 зависает с симкой
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 От 11/02/2011 12:20 цитата
Оторвали с корнем гнездо SIM. Впаял от другого телефона. Без симки включается нормально. С симкой тормозится на надписи Samsung после заставки.
Прозвонил гнездо. Все контакты звонятся нормально, а контакт №3 (SIMCLK) молчит. Пятак на него оторван не был. Оторваны были только 1 и 2. На №2 есть 1,78в. На других по нулям.
Схемы на него толком нет, чтобы отследить цепочку... Только "Решение проблем" есть.
rommy
rommy
Сообщение #2 От 11/02/2011 22:01 цитата
TRIPLEX писал:
Должен звонится.Значит всё таки обрыв есть.
Проверь на месте ли С332.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #3 От 11/02/2011 22:37 цитата
332й на месте. Кстати на счёт VDD на 1м, я так понимаю должно приходить 3в, а их там нет. Хотя и контакт звонится с различными точками на плате
rommy
rommy
Сообщение #4 От 11/02/2011 22:50 цитата
Не знаю что там должно приходить,я напряжение сим никогда не мерял.Это бессмысленно делать,разве что осциллом посмотреть.Питание может приходить при вставленной сим или оно может подаватся кратковременно,тестер может не отреагировать.
А проблема у тебя скорее всего в оторванной SIMCLK.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #5 От 11/02/2011 22:56 цитата
я так же считаю... равнодушие
Пробил в гугле VDD_SIM, вроде как напряжение всё время должно идти. И VDD_SIM, SIMRST, SIMCLK как я понял идут напрямую к процу, по крайней мере на др телах
