SE T700 не работает дисплей
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 От 21/05/2011 19:16 цитата
Тел был мертвец. После перкатки проца завёлся. Все тесты проходит, прошился. Тел включается, подсветка на клаве горит, даже звонит. Т.е. все свои функции выполняет. НО на дисплее нет ни изображения ни подсветки. Подкидывал новый, без изменений.
Замерял VBoost, 0в (с откл дисплеем, может из-за этого и 0). С подкл дисплеем туда не подлезть (вообще очень не удобно сделано).
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #2 От 21/05/2011 19:30 цитата
TRIPLEX писал:
Чем больше моделей они выпускают- тем больше проблем даже с разборкой. Ну а в твоем случае- только подстава рабочего дисплея. недовольство, огорчение
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #3 От 21/05/2011 20:36 цитата
Я ж говорю, новый подключал. Не факт конечно, что рабочий, но брак очень редко бывает
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #4 От 26/05/2011 13:47 цитата
перекатал фильтры дисплея. Изображение появилось, подсветки нет. Нашёл L4201 дохлую. Заменил. Теперь кз недовольство, огорчение равнодушие Не зря элька сгорела. Снял SCH2819. КЗ нет. На днях сниму SCH2819 с донора
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #5 От 08/06/2011 11:48 цитата
снял с K790 SCH2819. Всё равно КЗ Прошу помощи
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #6 От 08/06/2011 21:20 цитата
TRIPLEX, Ну а если подать от БП +12 на МР102 а -12 на МР77 ? подмигивание
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #7 От 09/06/2011 11:25 цитата
Ни каких изменений
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #8 От 09/06/2011 14:10 цитата
Ни каких изменений
А ток потребления? Какие изменения ты ожидал? недовольство, огорчение
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #9 От 10/06/2011 13:42 цитата
я ж говорю БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ. Выключен - 0мА. Включение около 10мА
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #10 От 10/06/2011 20:17 цитата
TRIPLEX, Неужто ты схему не смотришь, и не думаешь, для чего я это писал? У тебя КЗ по цепи подсветки дисплея,
TRIPLEX писал:
При подаче U от внешнего БП проще найти КЗ. недовольство, огорчение
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #11 От 10/06/2011 21:20 цитата
я до этого всю цепь проверил. Всё в норме. При снятии N4201 кз пропадает. Поставил с донора. И всё равно кз равнодушие
Проверю ещё раз всю цепь, мало ли не досмотрел где
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #12 От 11/06/2011 05:06 цитата
Так я тебе и дал возможность проверить цепь питания подсветки дисплея- если КЗ-БП тебе покажет, если виновен N4201 (или посадил не верно, или убитый)- то менять.
