mvtver
Тут такое дело. Доподлинно известно, что эта сеть пока работает. Так вот.
Есть эта мобила (1992г), отключенная давным-давно. Зашит номер 740-ХХХХ. При опробовании сеть поначалу видела: после включения загорался SERV и гас ROAM. Опознан в сети, дает несколько мощных вч сигналов. Вызовы передает (но станция, ессно, не пропускает).
Поигрался-поигрался, потом заметил, что SERV погас, загорелся ROAM. Выключаю/включаю/выключаю/включаю - бестолку в сеть не идет. Выключу минут на пару-тройку, включаю - опять в сети.
Это ни станция так автоматически блокирует?
Сейчас включил, некоторое время все нормально было, потом погас SERV, загорелся ROAM и все. Теперь при включении сразу горит ROAM, нет SERV, никаких сигналов не передает вообще.
Это часом не в трубу блокировку прописали?
Если да, то подлежит восстановлению?
Что в этой мобиле держится на литиевой батарейке?
Еще в ней есть 2 корпуса УФ ПЗУ, 3 проца Z80.
Функции, память номеров, все, что доступно пользователю - работает. |
TRIPLEX
Вопрос, а смысл сей деятельности?  |
mvtver
| Чисто проверить - рабочая/нерабочая. Может, потом подключить. |
Сергей Козырев
| mvtver писал: | | Еще в ней есть 2 корпуса УФ ПЗУ, 3 проца Z80 |
Действительно раритет! Смотри, доиграешься- приедут "люди в штатском".  |
TRIPLEX
| ТС, не хорошо писать название темы разными буквами (рус и англ.), не по правилам. В слове Nоkiа, буква "о" русская... |
mvtver
TRIPLEX, я даже больше скажу - там и "а" русская. Поправил.
Облазил плату с тестером. +3 от литиевой батарейки приходят на питание микросхемы и, зачем-то, один её адресный вход КМОП СРАМ 32k*8. Что-то много 32к для номера (заводского и избирательного, других), записной книжки? При том, что там ПЗУ на 128к...
Что самое интересное, после закорачивания батарейки (а я проверил, при этом нога микросхемы мгновенно просаживается), сохранились номера в зап. книге и все остальное... А EEPROMа никакого на платах в упор не видно. Не в УФ ПЗУ же они?
Этот телефон из АМТ. Я спрашивал у спецов АСВТ, можно ли его запрограммировать под АСВТ? Говорят нет, начинка другая. А RV-58 - можно.
Приобрел RV-58. Осмотрел у обоих все платы - не нашел у них двух разных деталей. Одно и то же, вплоть до номеров на контурах и частот кварцей. У 1300 на ПЗУ наклейки "Cr 07.02-3", у RV-58 "Cr 07.02-5" В этом вся разница? Оба, если смотреть через телефон, показывают версию "Cr07025"!
Частоты у сетей примерно одинаковые +/-10мГц.
То есть что, они ПЗУ-шку от своих телефонов скопировать не могут? Или, может, придется пару контуров приемного тракта крутануть - а это уже не так легко? |
mvtver
Тут слежу за логикой - выходят непонятки.
У нее два синтезатора - передатчика и гетеродина. У каждого свой программируемый делитель 87001 и ГУН.
Но оба счетчика/делителя работают от одного и того же упр. напряжением кварца TCO-909F. Для передатчика это понятно - так получается ЧМ сигнал. Но ведь гетеродин получается тоже частотно модулирован? Или просто у цепи управления ГУНом гетеродина больше постоянная времени, и речь он "не замечает"? Или тут какой-то хитрый принцип, когда частота приемника тоже модулирована? |
TRIPLEX
вот вы загоняетесь  |
mvtver
| TRIPLEX писал: | вот вы загоняетесь  |
Ну да, я такие вещи люблю - есть, где порезвиться. |
TRIPLEX
| мнде, лет через 20 уже раритет будет |
mvtver
| mvtver писал: | | Но оба счетчика/делителя работают от одного и того же упр. напряжением кварца TCO-909F. Для передатчика это понятно - так получается ЧМ сигнал. Но ведь гетеродин получается тоже частотно модулирован? |
Тут я поторопился. НЧ сигнал добавляется прямо на варикап передающего ГУНа, на него же напряжение ФАПЧ.
Так что с гетеродином все в порядке. А упр. кварц - чтобы немножко подкрутить при надобности.
В тему:
http://fotkidepo.ru/?id=album:37630
ДОБАВЛЕНО 21/08/2011 19:56
| Цитата: | | лет через 20 уже раритет будет |
А по-моему уже раритет. Хоть и в эксплуатации еще есть. А когда сети не будет - станет барахлом. Или заготовкой для рации.
Завтра подключать поеду Только достать бы еще аккумуляторы. Такие с ходу нашел КАЗИЛ СУНЬ ХУНЬ и за 450р. Никто не видел таких но посолидней? 6В 3-4А*ч свинцово-кислотные гелевые.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2011 20:03
Кстати, никто не знает, есть ли у RD-58 тоновый набор? А то вещь весьма нужная, а я не нашел...
Или как я дома делаю с дисковым телефоном - приложу к трубке мобилу и набираю на ней. Но иногда ошибки получаются  |
Сергей Козырев
| mvtver писал: | | Завтра подключать поеду |
Блин, вот читаю и завидую- столько у человека свободного времени.....Все понимаю- спортивный интерес- но смысл -"| mvtver писал: | | Завтра подключать поеду | ?
Или опять таки, из чисто детского любопытства?  |
mvtver
| Цитата: | | Все понимаю- спортивный интерес- но смысл - |
Спортивный, да. Попользуюсь в удовольствие - а потом продам. Ибо достать и так сложно, а уже подключенный, с рабочей батареей, зарядкой и "не царапанный" - и подавно.
Еще смысл - красивый прямой номер - 747-ХХХХ. |
TRIPLEX
А я бы оставил, детям...потом за пару лимонов если что в музей продадут (если в 2012 живы останемся )
У меня вон Денди и та лежит. Даже за 10 тыс не продам. Ну за 100 ещё б подумал  |
mvtver
Тоже можно. А еще пригодится, если этот ваш ГСМ ляжет окончательно и бесповоротно.
В Подмосковье есть еще места, где более-менее вещает только один ОпСоС. А в новый год и он ложится... А поздравить хочется.
По-слухам, до недавних пор, главным любителем этих сетей и аппаратов был некто Черномырдин В.С. Неспроста?
| Цитата: | | У меня вон Денди и та лежит. Даже за 10 тыс не продам. |
Мда... Я, пожалуй, из своего не продам только МБС-1 и В7-47.
Ну сие уже оффтоп. |
Сергей Козырев
Ну это мечта. | mvtver писал: | | если этот ваш ГСМ ляжет окончательно и бесповоротно | Надежды.... Ты хоть бы пару строк о тарификации звонков- может мы так же ударимся в поиски.  |
mvtver
| Цитата: | | Ты хоть бы пару строк о тарификации звонков- может мы так же ударимся в поиски. |
Почему-то эти операторы не размещают открыто данную информацию... И я не буду. Но, конечно, особых преимуществ перед ГСМ нет.
Количество пользователей ограничено количеством оставшихся аппаратов. Что бы окупалось, и вообще был смысл возиться - цены выше.
Основное назначение этих сетей - таксофоны в МО, телефонизация удаленных пунктов, терминалы, банкоматы. А персональные радиотелефоны - рудимент. Увы. |
mvtver
Подключил. Работает . Заметил, что заменена целиком плата с мозгами. На УФ-ПЗУшках били наклейки Cr 07.02-5, стали Cr 07.03-1. Апгрейд от Нокии?
У новой программы другие звуковые сигналы, не соответствующие тех. описанию телефона. Это неправильно.
И зачем было менять все это (вместе с платой), если все-равно зашили тот же старый номер! И ПЗУ все на колодках.
Думаю... С версией 07.02-5 он работал до 2008г в Мосгортрансе. 1300-е с той же версией - из банков. Может, 02-5 для корпоративных клиентов - с разными возможностями и ограничениями, 03-1 для частных? Что может быть ограниченнее (если то, что я изложил так)? |
