Zooom
| Здравствуйте! пришел в ремонт китайский телефон Х6 клиенты сказали после падения, внешний вид разобрал с ломаных деталей не обнаружил, трещин, осколков. от БП показывает постоянно 0.01А при кнопки вкл тоже так! помогите нужна схема! или хороший совет! я не профессионал но тока учусь! помогитете! за ранее спасибо! |
| напряжение на кнопке включения есть??должно быть более2.5в |
ARTHUR DAVTYAN
voffka
| ARTHUR DAVTYAN писал: | | Реболить придется! |
а что реболить то ?! моСк ?!.. |
к.п. как врариант то точно придётся-потом если флешер не увидит то и остальное до кучи
если тел хорошо ударили то на свалку |
voffka
| n max писал: | к.п. как врариант то точно придётся-потом если флешер не увидит то и остальное до кучи
а как же это ?! -
| Цитата: | | от БП показывает постоянно 0.01А при кнопки вкл тоже |
TIALIV
| Если БП с цифровой индикацией (скорее всего так и есть), то показание 0,01А ни очем не говорит. Это может и погрешность прибора(погрешность последнего знака), так как дискретность шкалы 10mA. Для объективности измерений только стрелка. Если это стрелочный прибор и показания не меняются, то и на кнопке включения будет 0. А это уже призыв к внимательному осмотру КП. |
Zooom
Проверял напряжение на кнопки вкл его нет ..... ((( |
Сергей Козырев
| TIALIV писал: | | Если БП с цифровой индикацией (скорее всего так и есть), то показание 0,01А ни очем не говорит. Это может и погрешность прибора(погрешность последнего знака), так как дискретность шкалы 10mA. |
Это как? Что у тебя за "БП с цифровой индикацией" что может только погоду показывать? Или "0" или 0.01 А! |
TIALIV
| У меня самодельный БП, стрелочный, 4 предела измерения : 2mA, 400mA, 200nA и 20mA. Измерительная головка на 200мкА. Очень удачный вариант БП, так как четко и точно просматриваются токопотребление тела во всех режимах. А если применять БП (китайский) с встроенными цифровыми индикаторами, то минимальное показание у таких БП - 0,01 А. И в цифровых индикаторах допускается минимальная погрешность индикации последнего знака+ или - 1, а то и 4 знака. Поэтому показание 0,01 А можно расценивать как 0 mA. Вот это я и имел ввиду в предыдущем посте. |
voffka
| TIALIV писал: | | Поэтому показание 0,01 А можно расценивать как 0 mA. Вот это я и имел ввиду в предыдущем посте. |
0 mA - это вообще нет потребления
0,01 А - это потребление10 (десять) миллиампер.
это так для справки.
Второе - китайские БП ооочень разные, есть качественные а есть и не очень, НО - показания в них практически удовлетворительные, и ничем не хуже чем у любого тестера. |
TIALIV
| Отвечу только потому, что мне показалось, что меня непоняли.Ток потребления выключенного тела(исправного и в зависимости от модели и бренда) колеблется от 0,1 до 0,6 mA. И БП с цифровой индикацией может показать на дисплее либо 0 либо 0,01А , так как не может показать, примеру 0,004А (или 0,4 mA). Ну и для справки: работаю инженером электронщиком более 10 лет и что такое 0mA и 0,01А поверьте понимаю. Удачи в ремонте! |
