Нокиа x3-00 греется.
Vasilo-81
Сообщение #1 От 12/08/2012 01:42 цитата
Нокиа x3 греется. Прозвонил контакты на батарее замыкают 12ом. Разобрал снял защиту нашел что греется микросхема (4376051). Поискал такую не нашел есть похожая(4376057) от с5 подскажите можно ли её поставить? Или может не в ней дело. Схемы нету, даже не знаю за что она отвечает.
Сообщение #2 От 12/08/2012 10:34 цитата
Микросхема управления питанием 4376051 PEARL для мобильных телефонов Nokia 6303, 6303i, 6700c, 6710n, 6730c, E52, E55, E72, X3-00, X6-00, X3-02, C7-00, E73, N8-00, X5-01, X7-00, X3-01
Vasilo-81
Сообщение #3 От 12/08/2012 21:45 цитата
Понятно. А дело все в ней?
Сообщение #4 От 12/08/2012 21:51 цитата
тут надо знать причину поломки потом можно что-то говорить если утоплениик то веорятность есть,можно взять схему телефона,где она есть(список выше)и проверить нагрузки
