Андрей127
Был разбит экран. Подкинул новый, изображение было. Установил - пропало. При надавливании на разъем, либо рядом с разъемом, на весу, несколько прогибая плату, изображение при включении появлялось. Не думая, поменял разъем на плате под матрицу - но это не решило проблему.
Шесть фильтров(три радом с разъмом, два под платой) передачи последовательного сигнала напрямую от процессора - вроде классическая схема LVDS интерфейса. Замерил сопротивление всех выводов - все в норме. Но стоит включить, пропадает напряжение 2,8V, изображение пропадает, остается подсветка. Подумал про межслойные обрывы. Далее локализовал проблему, при надавливании недалеко находящегося КП с компаундом изображение появлялось. Перекатал КП. Проблему и это не решило.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2017 17:41
Еще не могу понять. Рядом с КП под экраном как-то страно расположены конденсаторы, будто их сместил, когда срывал с компаунда КП. Отогнул экран. Т.к. они расположены под экраном, вряд ли их как-то мог задеть...Может китайцы решили убить двух зайцев, разместив конденсатор на три контакта?
ДОБАВЛЕНО 27/08/2017 17:45
Насчет питания, есть мысль, что под КП нарушены пятаки. Может, какой пятак "отваливается" от пенька под нагрузкой. С отсоединенным дисплеем напряжение 2,8V присутствует на разъеме.
| Если 2.8 это питание дисплея то поискать кандёр с таким напряжением возле к.п. и кинуть перемычку на разъём дисплея.Т.к. девайс ударник то внутренний обрыв вполне возможен |
Андрей127
Кондер 2,8 рядом с LVDS разъемом - как раз на нем под нагрузкой исчезает напряжение. Посмотрел типовые схемы с этим КП, на флаях стоит, вроде это напряжение напрямую от КП без индуктивности.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2017 17:51
Насчет кондеров рядом, может есть у кого в ремонте...? |
| Либо возможен вариант,что со стороны дисплея что-то подкорачивает и к.п. отрубает этот источник-тут можно старый дисп подкинуть и понаблюдать за этой напругой |
Андрей127
| n max писал: | | Либо возможен вариант,что со стороны дисплея что-то подкорачивает и к.п. отрубает этот источник-тут можно старый дисп подкинуть и понаблюдать за этой напругой |
Думал об этом, тогда остается открытым вопрос, почему когда я надавливаю предметом на КП, телефон запускается с изображением, предмет убираю, изображение вместе с напряжением пропадают. Но есть парадокс, пропадают безвозвратно, пока не перезапущу телефон, либо уже загруженная ОС - вкл. - выкл. Т.е. если уже изображение пропало, КП эти 2,8V от повторных надавливаний не возвращает. |
| При включении и пробуждении телефона на дисплей поступают команды инициализации(настройка контроллера лсд),а потом передаются данные изображения.Как то так.В древних дисплеях на этом этапе загружался знакогенератор в озу контроллера дисплея,а потом передавались данные в формате место и буква--так проще было по тем временам |
Андрей127
Со старым дисплеем напряжение не пропадает. Но допускаю, что из-за трещины(ввиду отсутствия надлежащей нагрузки), напряжение остается.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2017 19:06
| n max писал: | | При включении и пробуждении телефона на дисплей поступают команды инициализации(настройка контроллера лсд),а потом передаются данные изображения. |
Где находится контроллер LCD? Размещены ряды конденсаторов и резисторов на шлейфе матрицы. Выносного ничего нет, как, например, на планшетах может стоять на плате трансмиттер и кучи фильтров параллельного дифференциального сигнала от скалера процессора.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2017 19:09
Во время включения наблюдаю кратковременный скачок напряжения. Будто бы действительно КП убирает это напряжение, а не пропадает в межслое...Тогда почему с прогибом включается, не понятно. |
Контроллер лсд находится на стекле дисплея в том месте,куда подходит шлейф к дисплею.
То что напруга появляется при прогибе может указывать на трещину в каком нибудь элементе в этой цепи(например кандёре)и с прогибом она расходится.Можно поменять кандёры по этой цепи это проблем не вызовет. |
Андрей127
| n max писал: | | Контроллер лсд находится на стекле дисплея в том месте,куда подходит шлейф к дисплею. |
Понятно,что имелось ввиду. Я уж подумал про что-либо выносное. Там же в стекле должен быть что-то вроде ресивера, который обратно обращает последовательный сигнал в параллельный.
Нашел еще один кондер в этой же цепи рядом со степ-ап подсветки. На нем также пропадает напряжение. |
Андрей127
Все же это подтвердилось. Со стороны дисплея на шлейфе, как уже упоминал, ряды эсэмдэшных элементов. Соприкасаются с корпусом, отрубается питание от КП. Наклеивать на них скотч не стоит забывать, как на оригинале.
Насчет фото, думаю, конденсаторы стоит подправить. При демонтаже КП предметом вряд ли сместил, а вот уголком самого КП вполне возможно... |
