Замыкатель
Утопили, лежал в воде и фонариком около 20 минут. Сначала просто разобрали, обдули и просушили на батарее. Через день перестал включаться, немного светился светодиод фонарика. Телефонами не занимаюсь, этот хорошей знакомой. Когда принесли - вскрыл экраны, почистил образовавшуюся пену, промыл в спирте (под м/схемы подавал под давлением из шприца), просушил. Все равно не включается. Больше пока ничего не делал и не измерял (только vbat проверил по наитию). Схему скачал, завтра буду заниматься. Подскажите, где может быть @ зарыта? И еще вопрос: как и чем снимается и устанавливается приклеенный (?) шлейф дисплея на этом теле? До сих пор ни разу не сталкивался...  |
Dill Kroko
| Шлейф дисплея снимается с небольшим прогревом (беречь пластмассу рядом). Одеваю назад облуживая контакты спалвом вуда, а потом паяльником сверху. Ну а с телефоном: как обычно, в УЗВ, потом греть, при необходимости реболл. |
Замыкатель
Dill Kroko, спасибо!
Можно ли как-то проверить этот дисплей (хотя бы на работу подсветки) без подкидки на другой тел? |
rommy
| Замыкатель писал: | Dill Kroko, спасибо!
А изображение есть?Там один светодиод внутри.
Дисплей надо перепаять,от воды часто перегнивают "дисплейные" дороги на плате.Их надо прозвонить в первую очередь.
| Dill Kroko писал: | | Шлейф дисплея снимается с небольшим прогревом (беречь пластмассу рядом). |
Просто аккуратно оторвать.Припаивать легче,когда часть шлейфа отрезать чтобы были видны дорожки на плате.Потом обычным припоем с флюсом припаять,прижав сверху шлейф.. |
kain_d_a
| да пояльником легко снять можно...vled на дисплей приходит? |
Dill Kroko
| rommy писал: | | Замыкатель писал: | Dill Kroko, спасибо!
Я так и делаю. Чуть подрезаю
ДОБАВЛЕНО 05/11/2012 14:12
а стоит ли проверять дисплей? Он чуть больше доллара в магазине стоит. |
rommy
| Dill Kroko писал: |
Проблема может быть не в дисплее,а в отгнивших дорогах на плате. |
Dill Kroko
| Потому дисплей лучше заведомо рабочий брать. А дороги в этих моделях легко восстанавливаются, там к ним дорожки прямо поверху идут от межслойного перехода. Легко зачистить и восстановить. |
Замыкатель
Извините, не быдо доступа к почте. Да вы, я смотрю, без меня и не скучали . Спасибо всем соучаствующим, на что смог - ответил:
| rommy писал: | А изображение есть?Там один светодиод внутри.
Дисплей надо перепаять,от воды часто перегнивают "дисплейные" дороги на плате.Их надо прозвонить в первую очередь. | Тел вообще ни на что не реагирует, не то что изображение...
Дисплей снял, дорожки даже не окисленные (от межслойного перехода).
| rommy писал: | | Просто аккуратно оторвать. | в итоге так и сделал.
| Dill Kroko писал: | | а стоит ли проверять дисплей? Он чуть больше доллара в магазине стоит. | Везет... у нас дисплей (LCD) Nokia 1661/ 1616/ 1662/ 1800/ 2608/ 5030c , original China - 110.00руб. при заказе от 700 рублей. Иначе + 40%. |
Dill Kroko
А как ты проверишь, реагирует тело или нет? Подсветка нигде не срабатывает, вибро тоже, если проверять без корпуса. Только по токам потребления смотри, а потом копай в зависимости от них.
ЗЫ ну один то, на проверку можно дисплей взять!
ЗЗЫ Оригинал чайна??? ЕКЛМН, у нас на эти модели стоит если точно в баксах по курсу 1,2$ |
Замыкатель
| Спасибо всем. Кстати, подсветку у дисплея на это тело можно проверить и у снятого - тестером на 2 и 3 выводы разъема (только забыл с какой стороны, но при желании можно свериться со схемой тела) |
Dill Kroko
| Замыкатель писал: | | Спасибо всем. Кстати, подсветку у дисплея на это тело можно проверить и у снятого - тестером на 2 и 3 выводы разъема (только забыл с какой стороны, но при желании можно свериться со схемой тела) |
Это конечно. Но только подсветку. Хер знает какие модели, с виду одинаковые, но не взаимозаменяемые по распиновке кроме подсветки. Имею ввиду те сотки, коих схем еще нет в инете. типа 12,,,,сколько-то. Простушки. бывают разные. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
ПОСМОТРИ ТРАНЗЮК ТАМ ИНТЕРЕСНЫЙ ЕСТЬ ,,,,Замыкатель,
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 01:21
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 01:30
| vadim3008 писал: | ПОСМОТРИ ТРАНЗЮК ТАМ ИНТЕРЕСНЫЙ ЕСТЬ ,,,,Замыкатель,
ПОСМОТРИ ТРАНЗЮК ТАМ ИНТЕРЕСНЫЙ ЕСТЬ ,,,,Замыкатель, | обрати внимание на L2500 подними может окись есть,,v2501 ЗАМЕНИ,,,НУ И V2500 |
Сандро
| Цитата: | ПОСМОТРИ ТРАНЗЮК ТАМ ИНТЕРЕСНЫЙ ЕСТЬ ,,,,Замыкатель,
vadim3008 писал:
vadim3008, что курим? |
Замыкатель
Вообще дисплей от этого тела приколол: кроме контактов в виде маленького шлейфа под пайку есть еще площадки типа под контакты (как у Семенов М-серии) - сзади под бумажкой.
vadim3008, а что тот интересный транзюк дает?
Добавлено:
Добавлено:
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Замыкатель писал: | Вообще дисплей от этого тела приколол: кроме контактов в виде маленького шлейфа под пайку есть еще площадки типа под контакты (как у Семенов М-серии) - сзади под бумажкой.
Добавлено:
Добавлено:
 | прверь его! |
Замыкатель
| Dill Kroko писал: | | ...Но только подсветку. | Ну, иногда и этого бывает достаточно...| Dill Kroko писал: | | ...типа 12,,,,сколько-то. | У 1616 схема практически 1:1 с 1280, даже размещение и комплектность деталей почти одинаковы, просто валялась плата от него, вот и сравнил.| vadim3008 писал: | | обрати внимание на L2500 подними может окись есть,,v2501 ЗАМЕНИ,,,НУ И V2500 |
| vadim3008 писал: | | прверь его! |
vadim3008, | Сандро писал: | | vadim3008, что курим? | правда, что?.. или накручиваем счетчик? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
rommy
