nokia 6303c подсветка
temalecar
temalecar
Сообщение #1 от 20/03/2011 15:38 цитата
Телефон после падения в лужу.
Помыл,не работает подсветка дисплея и четыре нижних свет.на клаве.при прижиме платы в левом углу под дисплеем,подсветка врубалась.
Перекатал 2300
Прогрел 2301 2302
не помогло. недовольство, огорчение рёв в три ручья
foxter-x
Сообщение #2 от 20/03/2011 17:37 цитата
Сделай измерения на 2302. Что на 2, 3, 4 выводах?
temalecar
temalecar
Сообщение #3 от 20/03/2011 22:40 цитата
2--1,8В
3--3.4В
дальше не успел телефон перестал реагировать на кнопку вкл,но потребление 0,03А
foxter-x
Сообщение #4 от 20/03/2011 23:30 цитата
Видно плохо промыл. Теперь перекатывай BGAшки. Если они на компаунде сочувствую. Если нет, то можно еще попробовать прогрев с шатанием. улыбка
temalecar
temalecar
Сообщение #5 от 21/03/2011 00:16 цитата
тело прогвевом оживил,осталась проблема подсветки...... рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 21/03/2011 01:17
4--3.4В
voffka
Сообщение #6 от 21/03/2011 01:58 цитата
temalecar, 2301 2302 V2440 на смену, прозванивай катушки,..
L2305 прозвони..
foxter-x
Сообщение #7 от 21/03/2011 09:20 цитата
temalecar писал:
4--3.4В
маловато будет улыбка , если при нажатии подсветка появлялась, то 2301 скорее всего жива. Смотри обвязку 2301, 2302 и линии подсветки (VLED_pos, VLED_neg, L2306, L2305, X6301)
temalecar
temalecar
Сообщение #8 от 23/03/2011 14:00 цитата
попробывал перекатать ВГА из-за причины самопроизвольного отключения,оказалось-отпавшие пятаки.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2011 15:06
буду пробывать востанавливать.
amoshka
Сообщение #9 от 06/01/2013 17:16 цитата
кто подскажет какие именно контакты на плате 6303ci идущие на подсветку
