Автор | Сообщение |
Dill Kroko
Микрофон не работает. Менял: микрофон (не один), оборваный двойной дроссель, обвязка стекляшки, сама стекляшка. Прозвонены все контакты вплоть до дросселей на рету. И все не по одному разу. Результата практически ноль. Звук от мф еле-еле. В оконцовке от отчаяния прошил с 5.50 на 07.30. Результата 0, еще и стала пропадать сеть и не слышно разговор, хотя музыыка работает. Не пойму в чем дело. Хотелось попробовать откатиться на 5.50, не могу firmware exe найти,. Не пойму в чем дело.
Микрофонов штук 4 менял, стекло штуки 3. Неужто дело в RETU?
Кстати, после бывшего ремонтера содран графитовый слой на контактах на мф, но по-моему это не суть важно, я прочиятил, зачисти и облудил, т.к. восстановить не знаю как.
Посоветуйте кто-что может. |
Сандро
Вот читаю твои темы и слеза накатывается.То варисторы на перемычки,то графитовый слой содран.То от прошивки микрофон не работает.Написал много и вроде по теме,но ни одной фразы по делу.ТЫ ПИТАНИЕ МИКРОФОНА ПРОВЕРИЛ???С него все начинается в электронике.А потом иголки с нитками и методики напыления графита на текстолит.
Dill Kroko писал: | еще и стала пропадать сеть и не слышно разговор |
Это не говорит ни о чем? |
Dill Kroko
варисторы на перемычки я не менял. Наоборот сделал все по заводскому. Щас и рету махнул. все так же. Технологией напыления графита на медь не обладаю, потому прошу совета. Это единственное что осталось. Микрофон не от прошивки не работает.
как-то раньше и проволока вместо дросселя и 3 штуки 2к2 вместо стекляхи, все нормально было. сейчас уже почти все по схеме - нихеро.
звук появился. сеть херовастенькая. Придется лезть в радиоблок.
Ну, убъясните долбоебу |
Сандро
Да я уже хер его знает как объяснять.Какое напряжение между R2101 и землей в момент поднятия трубки? |
Dill Kroko
я такое не измерял никогда. Даина фу, когда я тупо всю обвязку махнул с тела, которое убито по пятакам на РФ, но в остальном нормальное было. Вы скажите пожалста., какое напряжение на мф и R должно быть в момент поднятия трубки. Дальше сам соображу как подпаять проводки чтобы замериться.. |
Сандро
Ты клоун.Тебя надо в цирке показывать |
Dill Kroko
у меня и аватарка такая. Я, как ламерюга, прошу совета, что мне делать дальше. по схеме разберусь, но опыта нет с некоторыми нюансами.. Если не можете помочь, попроситете модератора удалить мой вой вопрос за непрофессионализьм. У меня не высшего радиотехнихческого образованияия. Но, по сравнению с вопросами, которые имеют место тут существовать и не удаляются - мой - верх премудрости. Все.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2013 18:45
PS я эту сотку илидобью или убью,, скорее всего первое. В любом случае отпишусь, мож кому поможет |
rommy
Проц катнуть бы.Тем более,если сеть не в порядке.
Было в 3220 нокии,тоже микрофон очень слабо работал,оказался с утечкой конденсатор паралельно микрофону.
Никода больше не луди контаткты,я когда такое вижу,делаю выводы о предыдущем мастере. |
Dill Kroko
сделал реболл проца. когда снимал, на плате были абсолютно чистые пятаки, будто непропай. Реболлил, посадил назад. Сеть нормально. Не знаю каким боком к нему микрофон, но он тоже заработал. Буду прогонять дня три, если нормально, то тема решена.
Не в тему. Сегодня еще одну 6300 делал. Новую, под пломбами. Не мог прошить. К компу соединяешь, в меню телефона появляется нокиа пс сьют и тд. Ставлю, прошивальщики не видят. Ну, думаю, стекляхе кранты. Разбираю, ее изначально с завода не было (а как тогда меню в фоне выскакивало???) Еще вместо 2-х сопротивлений на вибро просто дорожки на печатной плате, а фильтра на зарядке стекляшке тоже изначально нет. Поставил стекляху, сразу комп стал дрова искать, потом прошил. вот так оказывается бывает.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2013 09:42
И еще одно: не знал куда сунуть, поэтому пишу здесь. После одного хера принесли тело, залитое суперклеем. Ацетон не берет, отскребать - боюсь дорожки повредить. Крошкой аспирин насыпал и паяльником по клею повозил. Потом легко ацетоном оттерся. |
