NOKIA 6233 не хочет прошиваться, RM-146 в место 145
Rexez
Rexez
Сообщение #1 От 16/10/2010 18:06 цитата
Принесли на прошивку тел 6233 RM-146(!!!), а не 145.
Из-за чего не хочет до конца шиться, а может и не из-за этого, но это вряд ли.
Что это зверь такой? Чем шить то его? В инете нашёл инфу, что есть ещё 6234, выпущенный для Европы. Прошивки чёт нет ни где на него.
Первый раз начал прошиваться Firmware RM-145 05.60 Light в Дед моде и ошибку выдал почти в конце прошивки.
А теперь хоть убейся не хочет шиться ни чем.
После нажатия ВКЛ на сотике в диспетчере устройств должно ведь появится:
Nokia BB5 ADL Loader USB Generic
и
Nokia BB5 ADL Loader Phone Parent
а их нет
Лог Феникса:
Flashing started
Creating product data items list
Product data items list created
Backup not required
Flashing phone
Initializing
Scanning image files...
Waiting for USB device...
1. Make sure USB cable, Battery and charger are removed from device.
2. Insert USB cable to device
3. Insert Battery to device
4. Insert Charger to device
--- Press phone's power button! ---
Loading secondary boot code: 14464 bytes
Secondary boot loaded
Loading update server code: 248320 bytes
Update server loaded
Starting to recover the phone
Recoverying phone
Initializing
ERROR: Unable to detect device 0x8401F145. Check USB connection!
ERROR: Failed to set phone to flashmode
Unable to set the phone to flash mode. Unable to flash.
All operations completed
Product flashing aborted
кабель у меня новый... CA 53
Программатор как на зло сдох на той неделе.
И как это так, должен быть RM 145, а на этом 146.
На стикире () видно, что 145 исправлено на 146. При чём исправление не ручкой, маркером или прочей ерундой, а будто на компе подправлено и распечатано по-новой.
Сообщение #2 От 16/10/2010 21:12 цитата
и че получаеться 5300 туда пихнули или очередной привет из китая по железу хоть соответствует 6233-похоже программатором только слить с него то,что осталось живо дабы на рпл не попасть
koctjntin
koctjntin
Сообщение #3 От 16/10/2010 23:37 цитата
Rexez писал:
Зверь RM145, пробуй шить по FBUS.
Rexez
Rexez
Сообщение #4 От 16/10/2010 23:38 цитата
в смысле программатором?
koctjntin
koctjntin
Сообщение #5 От 16/10/2010 23:45 цитата
Часто всречал в 6233 растертую пятерку, если дело принципа могу сфоткать подмигивание
ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 00:46
ДА.
stepa89
stepa89
Сообщение #6 От 26/10/2010 06:08 цитата
подобный лог однажды видил,тогда мне помогло форматирование через jaf.
INSОMNIA
Сообщение #7 От 17/05/2013 10:30 цитата
ребята помогите нарыть прошивку на аппарат NOKIA 6233 RM-145 CODE 0538657 рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
rommy
rommy
Сообщение #8 От 17/05/2013 20:50 цитата
INSОMNIA писал:
http://allnokia.ru/firmware/6233.htm
