Samsung s7350 не рабочий верхний клавиатурный модуль!
Uropewa
Сообщение #1 от 18/06/2013 02:32 цитата
Не работает 4 кнопки на верхней клавиатуре а именно кнопка меню,кнопка набранных номеров,кнопка контакта и центральная кнопка джойстика,сам клавиатурный верхний модуль жив,подкидывал другой проблема не исчезла,менял шлейф таже проблема,подскажите что можно попробовать сделать ?
Телефон samsung s7350!
заранее благодарю
Kristi 2
Сообщение #2 от 18/06/2013 09:12 цитата
Смотри плату и разъём на предмет окислов, ищи в схеме варисторы относящиеся к этим кнопкам и скидывай их, а далее уже по ситуации (напряжения на кнопках, цепи от кнопок до прцессора, и т.д.).
rommy
rommy
Сообщение #3 от 18/06/2013 11:52 цитата
Uropewa, мастер или клиент?
s65
