китайский Suny Ericssom не заряжается.
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #1 От 20/07/2013 14:44 цитата
Не заряжается от пальчикового гнезда, а от компа через кабель заряжается. Прозвонил (+) контактов гнезда и ЮСБ входа, контакт есть. Есть предположение, что заряжает с компа т.к. там 5 вольт, а измерил на зарядке, там больше 8 вольт.
Что посоветуете, поэкспериментировать с ключами заряда или нагло к зарядке пришпилить 7805 стабилизатор?
Схема примерно такая:
  Alfatel H100 Charging Solution.gif  195.62 КБ  Скачано: 420 раз(а)
Сообщение #2 От 20/07/2013 14:51 цитата
Напряжение на входе зарядки мерит процессор и он делает вывод заряжать или нет,давая соответствующую команду контроллеру.Если по усб заряжает то переделка зарядки это наиболее простой способ.
Rom-Zecs
Сообщение #3 От 29/08/2013 11:15 цитата
ну какой тел такое и зу
открыть её не пробовал?
