юс
нет звука  |
voffka
| а он тебе нужен ?..... без звука прикольней !!! |
Король251
а вибро за4ем?
но...
а может динамик
или..
а схема есть. |
ingenegr
| юс, какого звука?вызов или разговор?громкость прибавить можно |
Сандро
| ingenegr писал: | | какого звука?вызов или разговор? |
ingenegr, еще за язык тянуть будем всем колхозом.Я такое краткое описание проблеммы в первый раз вижу.  |
Король251
RUSTEM
| что делал? расскажи хотяб то. |
юс
проводок с питанием попал на плату , шелчки в динамиках идут , даже в мастерской не могут сделать , пробовали ВСЁ остался только кантролёр питания , из за него может быть такая лажа.? Я я сам телемастер и телефонны это не мой профиль, поэтому обращаюсь к вам.Каждый должен заниматся своим делом.  |
rommy
| юс писал: | | проводок с питанием попал на плату , шелчки в динамиках идут , даже в мастерской не могут сделать , пробовали ВСЁ остался только кантролёр питания , из за него может быть такая лажа.? |
Может.Какой проводок???Чего в телефон должны попадать проводки,тем более с питанием?
| юс писал: | Каждый должен заниматся своим делом.  |
Ищи другую мастерскую. |
voffka
юс, а как туда попал проводок ???? ... получается , жил, жил себе проводок с питанием , да возьми и попади к тебе в телефон, еще и кондуктора взял обидел...... (кантролёр) ходит по транспорту и билеты проверяет.....
.... так вот и займись своим делом, а телефон отремонтируй в хорошей мастерской, а не у барыг....  |
юс
Неисравен всётаки был КАНТРАЛЁР ПИТАНИЯ правда нового не было перекинули с рабочей платы и всё ОК.
Всем спасибо и лично прикалисту: voffka.  |
RUSTEM
| юс писал: | Неисравен всётаки был КАНТРАЛЁР ПИТАНИЯ правда нового не было перекинули с рабочей платы и всё ОК.
Молодцы .Ато думал раздуете щас.  |
юс
ВОПРОС К МОДЕРАТОРУ: КАК У ВАС ЗАКРЫВАЕТСЯ ТЕМА НА ЧТО МНЕ НАЖАТЬ.  |
rommy
| юс, У тебя кнопочки нет...-). |
