Galaxy SII (I9100) не опознается с ПК
DahakaSP
Сообщение #1 От 26/01/2014 16:59 цитата
Добрый день, форумчане.
Проблема над которой сломал голову. Есть SGS II. У пациента:
1) Не определяется ПК. Только через ADB через wifi.
2) Из под recovery не монтирует разделы sdcard0, sdcard1. system, cache,efs, data монтируются
3) Ошибки при попытки редактирования\замены fstab
4) Стоит кастомная illusion 4.3. Ядро тоже.
5) Работает, осуществляет звонки, иногда внезапный ребут.
Менять плату зарядки?
Или дело в ПО?
Большое спасибо)
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #2 От 26/01/2014 18:09 цитата
Поможет пере катка флешки, проблема железная, сталкивался.
Сообщение #3 От 26/01/2014 18:49 цитата
Разъём наверное пострадал,катать флеш рановато раз тело включается
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #4 От 26/01/2014 21:55 цитата
разьем это обычно первое на што обращают внимание поэтому и предположил флешку n max, а вообще на самсунгах этой серии болезненное место, можно проверить так, звук+ кнопка включения. Кнопка домой удерживаем вместе выходим в биос телефона и смотрим што прописывается, если хоть одна строка красным прописалась то 100% флешка, я так и делаю и пока не подводило,
Сообщение #5 От 26/01/2014 22:08 цитата
Это то понятно,но зачем клиенту советовать флешку катать-это уж через чур круто.Да и флеш там вроди EMMC(по типу жесткого диска со своим контроллером) со встроенной оперативой.
Починить разъем и прошится штатным прошивальщиком если непомогло то в сервис вот как то так.
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #6 От 26/01/2014 22:11 цитата
Решать клиенту n max, как поступать , наше дело направить.... )))
Сообщение #7 От 26/01/2014 22:18 цитата
Направить клиента за феном и джитаг боксом+на 30 страниц рассказать как этой мудотой пользоваться голливудская улыбка учту на будущее,а то я как идиот всех таких в сервис отправляю подмигивание голливудская улыбка
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #8 От 28/01/2014 09:38 цитата
n max, дружище,он скорее всего так и поступит в смысле пойдет в сервис улыбка
DahakaSP
Сообщение #9 От 30/01/2014 02:47 цитата
Спасибо большое за советы.
Буду пробовать.
pahan1958
Сообщение #10 От 16/03/2014 18:54 цитата
В настройках телефона нужно включить режим отладки по USB. Удалить ранее установленные драйвера и подкинуть их при подключении телефона когда он увидится системой.
