Alcatel ot918d не хватает елемента
Rossiyanin71
Сообщение #1 От 22/03/2014 13:13 цитата
Всем доброго дня. Поступил телефон Alcatel ot918d после мастарской с диагнозом не включается (по словам клиента "ударник"). На плате есть следы прогрева и по моему отсутствует некий элемент возле усилителя сети, на фото выделен красным. Схемы в интернете под этот телефон не нашел. Может кто знает что там должно быть установлено. Сейчас телефон при включении доходит до заставки с надписью Alcatel и уходит в перезагрузку, пока не вынешь аккумулятор
 Размер файла:  440.3 КБ
 Просмотрено:  334 раз(а)
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #2 От 22/03/2014 13:28 цитата
потребление какое,покой - запуск? элементарную диагностику проведи...
Rossiyanin71
Сообщение #3 От 22/03/2014 13:44 цитата
С блока питания запуска не происходит, только с аккумулятора. Ток покоя 0.00ма при мажатии на кнопку включения 0.09ма, при отпускании снова 0.00.
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #4 От 22/03/2014 15:26 цитата
скорее всего угрели тело, в recovery mode входит?
Rossiyanin71
Сообщение #5 От 22/03/2014 15:53 цитата
Входит, Пробовал форматировать, не помогло. Официальной прошивки в zip формате не нашел.
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #6 От 22/03/2014 17:14 цитата
для начала тогда флеш и проц на перекатку,во первых ударник,во вторых грели,очень похоже что нет обмена данными между флеш и проц.... нарушено питание вторичных цепей,причин много,из всего того што обсудили делай вывод и занимайся,больше ни чем не могу помочь,удачи в ремонте.
Rossiyanin71
Сообщение #7 От 22/03/2014 17:22 цитата
И на этом спасибо
koctjntin
koctjntin
Сообщение #8 От 22/03/2014 20:29 цитата
Похожее железо. http://bbs.crsky.com/read.php?tid=2622217
