Запчасти для Philips Xenium W6500
Resoro
Сообщение #1 От 29/04/2014 14:07 цитата
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, подобрать запчасти для Philips Xenium W6500 (Сервис мануал к данной модели найти не удалось). Необходимо заменить камеру и микрофон.
Информация по камере: на шлейфе указана маркировка: P8V06AA SUNNY N1336. Возможна ли замена на следующую камеру?:
http://www.kpdlabs.ru/products/ctw832-162730003340001841
Информация по SMD-микрофону: как видно из фото, на микрофоне два вывода (контакта), диаметр микрофона - 4 мм.
Может быть можно поменять на какой-либо из этого перечня?:
http://www.delta-plus.spb.ru/catalog?category=14&brand=philips&original=&search=#catalogResult__anchor
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 29/04/2014 14:27 цитата
Resoro, и что в этом микрофоне особенного!простой обыкновенный!
Resoro
Сообщение #3 От 29/04/2014 14:30 цитата
vadim3008 писал:
Согласен. В таком случае можете привести пример подходящего микрофона?
Насчет камеры: какую на замену можете посоветовать?
Сообщение #4 От 29/04/2014 15:08 цитата
микрофон K530, Z550, W300, W660, W880, Z530
на камеру придётся забить
Resoro
Сообщение #5 От 29/04/2014 15:51 цитата
n max писал:
А вот такой микрофон подойдет?:
http://ru.aliexpress.com/item/SMD-microphone-diaphragm-microphone-High-sensitivity-microphone-electret-condenser-microphone-4mm-1-5mm-4mm-microphone-connector/694492477.html
Сообщение #6 От 29/04/2014 15:58 цитата
поставить то можно но у китайских часто чувствительность хреновая лучше ставить от SE да и найти их проще.Только паять надо аккуратно феном снизу и садить на свинец
