Gsmart Alto A2 не включается
dmitriymoskvin
Сообщение #1 От 13/12/2014 22:55 цитата
Телефон со слов клиента был замочен, при вскрытии следов воды внутри не обнаружено, разъем чист. При подключении к зарядному на батарею идет заряд около 10сек. после напряжение падает на заряд равный заряду батареи. При этом на дисплее ничего не происходит и звуков аппарат никаких не издает. При подключении "тела" к ноуту, ноут ничего не видит. На кнопке ON питание есть, и при ее нажатии питание это не меняется. Прошу помочь разобраться с аппаратом. Возможно причина не влага, а удар, т.к. присутствует скол на углу телефона.
где искать причину, с чего начать?
Сообщение #2 От 13/12/2014 23:43 цитата
Мерить питания на проце,генерацию кварцев 27мгц и часового.Если всё гут реболлить проц,если нет то к.п. менять или реболлить.
Критерием успеха будет определение прелоадера при подкл телефона по усб с зажатой кнопкой громкость + или- точно не помню.
Возможна гибель еммс флеш,но при этом определяется но не шьётся(по моему так)
dmitriymoskvin
Сообщение #3 От 14/12/2014 00:19 цитата
Осцилографа нет - ПРОБЛЕМА номер один. С зажатой волюм+ пробовал, результат нулевой.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2014 23:22
а по поводу питания ON при нажатии кнопки просаживаться должно ведь?
Кнопка исправна,замыкание контактов кнопки тоже пробовал.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2014 23:48
и вопрос по поводу замерить питание на процессоре. На чем? Не на проце ведь? как то без схемки ни как (
Может подтолкнете еще?
Сообщение #4 От 14/12/2014 00:53 цитата
Ток потребления померить надо до и после нажатия на кнопку.
При нажатии должно просаживаться
Питание проца можно и тестером померить там их 2 одно 1.2в,второе 1.8.Только возможно жестянку отпаивать придётся.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2014 00:56
Питание можно мерить на кандёрах возле проца.Если после отпускания кнопки питания пропадают есть шансы что проблема может быть в кварцах тут придётся искать осцил или перекидывать их с донора(раз тел ударник)
dmitriymoskvin
Сообщение #5 От 14/12/2014 01:28 цитата
СПС, завтра матнусь к товарищу и подкину к лабораторному БП. посмотрим что за ток потребляет.
