Radist Morze
| История у него богатая - и падал, и в пиве плавал, но его восстанавливали и работал дальше. В один прекрасный день хозяйка обнаружила его без признаков жизни. Просто лежал и умер. Не включенный потреблял какой-то ток (не помню уже) и грелся контроллер питания. Я контроллер заменил, он перестал потреблять до включения, начал пытаться включиться. Подсветки не было, ибо сдох преобразователь. Заменил, теперь при включении жрет до 0,5 А и постоянно в перезагрузке. |
rommy
при 0,5а что греется?
при такой истории его лучше пустить на запчасти. |
Radist Morze
КП 37 градусов, проц 41 градус, флеш 33 градуса, усилок и все остальное - по 32, в комнате 22. Может, для проца и 41 норма, а для кп 37 - это много, хрен его знает... Большой надежды на восстановление не питаю, но хочу попробовать.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2015 21:39
сейчас не перезагружается, а тупо висит на заставке уже минут 10, сначала жрал 370 ма, теперь 310, проц 43 градуса и это не предел |
god23
| может попробовать полностью перепрошить |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| god23, ещё один, думает,что прошивка решает всё! |
Сандро
АндрейAndrey
| Друзья! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался..Самсунг А5 начал автомотически перезагружаться без загрузки рабочего стола.Как только вставляешь зарядкут начинается загрузка с полной работой и нормально работает,но как только зарядное устройство отключаешь он опять перезагружается и так постоянно... в чем может быть причина? Зарание спасибо! |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Radist Morze
АндрейAndrey, да уж, создай свою тему и в ней обсуждай своих "пОциентов".
А эту тему можно закрыть. По совету rommy телефон пущен на запчасти или еще там куда, вобщем, продан и дальнейшая судьба не известна. |
