Slavik1972
| Nokia 515 перезагружается при входящих и исходящих вызывах.Помогите решить задачу. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Slavik1972, что было сделано, для устранения дефекта? |
Slavik1972
| вадим добрый вечер я не смог ришить праблему сам ищю помащи |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Slavik1972,опиши более подробно,при приёме звонка,и при наборе?Как? |
Slavik1972
вадим значит так я набираю номер затем вызов 3-4сикунды патом белый экран и перезагрузка телефона даже без сим карты набираю 112 тоже самое и при вхадящем вызове пака не принемаю звонеца стоит нажать на клавишу принять снова белый экран и перезагрузка помаги пажалуста
ДОБАВЛЕНО 20/08/2016 16:51
при исхадящем вызове набераю номер затем вызав 3-4сикунды апять белый экран и перезагрузка |
| имей хоть на месте и соотв стикеру под акб? |
Slavik1972
| вадим добрый вечер прасти что позна прачел но я не паня ответ если можна напиши пажалуста ответ |
Slavik1972
| Тогда подкидываем заведомо рабочую акб.Если не помогает то придётся искать программатор дабы загнать девайс в тест моде и пройти тесты программные мож там что нибудь напишет+проверить целостность сертификатов в телефоне. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Slavik1972, аппарат,не утопленник? |
| vadim3008 писал: | | Slavik1972, аппарат,не утопленник? |
Ну если девайс включайка то уже можно его программно загнать в тест и протестить.Зачем жизнь усложнять  |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
n max, сомневаюсь, что у автора есть программатор,судя из постов кроме отвёртки, которой можно его разобрать ничего и нет,а может и той отвёртки нет  |
Сейчас и ломанного софта хватает,для этого сойдёт
ДОБАВЛЕНО 21/08/2016 19:57
Разработчики сами выкладывают старые версии для стимуляции спроса--правда они очень нестабильно работают |
djclyde
| Slavik1972 писал: | внабираю номер затем вызов 3-4сикунды патом белый экран и перезагрузка телефона тоже самое и при вхадящем вызове пака не принемаю звонеца стоит нажать на клавишу принять снова белый экран и перезагрузка помаги пажалуста
такое явление присуще когда один из проводов разговорного динамика коротит на корпус - просмотрите плату внимательно возможно окислы
и прощупайте тестером по линии разговорного динамика |
