Lenovo А238 упал и не включается.
vitja33
Сообщение #1 От 10/10/2016 16:09 цитата
Добрый день.
Упал несильно ,но вырубился окончательно потребление
не нажимая кнопку ,0,с нажатой ,0,8
и на этом все...Может что подскажите,зарание спасибо... недовольство, огорчение
Роман Гордеев
Сообщение #2 От 10/10/2016 20:10 цитата
Зарядка идет? Средний конт. АКБ как поживает? Под микроскопом смотреть стекляхи всякие на сколы-трещины, шлейфы осмотреть-переподключить. Потом дисплей откинуть и произвести запуск-вибра даст знать если пуск появился.
rommy
rommy
Сообщение #3 От 11/10/2016 00:09 цитата
0,8 чего потребление?если Ампер то должно что то грется.
koctjntin
koctjntin
Сообщение #4 От 11/10/2016 22:40 цитата
Роман Гордеев, "SpreadtrumЫ" у тебя без среднего контакта не включаются?
Роман Гордеев
Сообщение #5 От 12/10/2016 06:58 цитата
koctjntin, у меня включаются, я просто на модель с другими контактами АКБ-не "ножевыми" подумал, приносили с загнутым на соседа-после падения второпях аккум судорожно вставляли выпрыгнувший.
vitja33
Сообщение #6 От 12/10/2016 12:27 цитата
Немного греется по питанию стоит мосфет и полевик перехода N
я их проверял рабочие.
При включении вибро нет. полная тишина....
Питание при нажатии на кнопку падает на миливольт 30.
Сообщение #7 От 13/10/2016 00:24 цитата
Если после отпускания кнопки вкл. потребление остаётся то скорее всего проц не видит флешку+телефон должен определятся по усб.Если после отпускания потребление пропадает тогда плохи дела
Роман Гордеев
Сообщение #8 От 13/10/2016 20:30 цитата
У меня сейчас Lenovo K900 в ремонте по гнезду зарядки, там правда 2-ядерный Intel Z2580, замерил на рабочем аппарате-при АКБ=3.67V на кнопке 3.49
При запуске немного гуляет от 3.25 до указанного и при полной загрузке неизменно 3.49 остается.
KOSTA60
Сообщение #9 От 23/11/2016 13:40 цитата
vitja33 писал:
Добрый день.
Было такое и у меня, только с Самсунгом. Если у тебя есть в телефоне программа андроид 4.4 и выше, то можно попытаться разблокировать телефон другим "манером" как тут вот: http://smar ...om/ подробнее не найти)) Удачи всем!
___________
Не надо тут спамить не по теме. мод.
Роман Гордеев
Сообщение #10 От 23/11/2016 17:13 цитата
KOSTA60, тему внимательно перечитай-по железу тел. умер, а ты что предлагаешь?
shaltai
Сообщение #11 От 18/12/2016 18:38 цитата
попробуй прогреть паяльным феном по питанию,я к900 тоже долго мучал,прогрел и пошло улыбка
Сообщение #12 От 18/12/2016 19:32 цитата
shaltai писал:
Через неделю или две обычно возвращается+там проц на компаунде можно угреть в полный кирпичик
shaltai
Сообщение #13 От 18/12/2016 22:48 цитата
не спорю,да можно угреть.Но если аккуратно это сделать,то не угреешь
улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 00:50
хотя и было дело когда впервые с этим делом столкнулся, аж 2 телефона перегрел,но это уже было лет 6 назад
Сообщение #14 От 18/12/2016 23:28 цитата
Не факт что прогрев приведёт к желаемому результату,если телефон ударник то могло и пятаки оторвать.Да и современные телефоны греть это не есть гут дохнут процики и флешки.Можно только в диагностических целях и без фанатизма,если не понятно кто виновник проц или флеш,ну а потом перекатывать благо все современные процики и флешки катаются на универсальных трафаретах
shaltai
Сообщение #15 От 21/12/2016 20:39 цитата
кстати на счет пятаков n max прав,больше ничего не остаётся!
Влад.А
Сообщение #16 От 27/12/2016 21:02 цитата
Я дико извиняюсь, а кискюсе стекляшки? И ещё вопрос, а от падения частенько кварцевые резонаторы летят и как можно проверить их в домашних условиях без соответствующего по частоте осциллографа?
rommy
rommy
Сообщение #17 От 27/12/2016 21:47 цитата
Влад.А писал:
лучше всего осциллографом.хотя если подозрение на кварц,то подкинуть другой проще.
обычный часовой кварц можно проверить например юсб осциллографом.они не сильно дорогие.
Влад.А
Сообщение #18 От 27/12/2016 21:50 цитата
А так по частоте поломки телефонов из за повреждения кварца после падения приблизительный процент каков?
rommy
rommy
Сообщение #19 От 27/12/2016 22:04 цитата
если кварц повредился то большая вероятность что и проц\флеш отвалены.а так как заливают компаундом всё вместе с кварцем,то и ремонтировать мне не особо хочется.только время впустую.
по простым телефонам то лидер изза дохлого кварца ето самсунг Е1080.а давнее нокия 3310.когда изза полудохлого часового кварца не было сети и мелодии играли в 2 разе медленнее.
Влад.А
Сообщение #20 От 27/12/2016 22:12 цитата
А самсунг GT-i8552 после падения не попадался?
