Iphone 6 китай не заряжается
MozzemORTO
Сообщение #1 От 06/11/2016 18:36 цитата
Всем привет! Прошу помощи, сам не могу разобраться. Есть телефон Iphone 6 китаец. Возле гнезда сгорела микрушка и теперь телефон нормально не заряжается. Маркировка на ней S06 2-ая строка 1617, корпус вроде sot23-6. Понять не могу что туда поставили и для чего, может транзистор? Фото прикладываю..
 Размер файла:  209.57 КБ
 Просмотрено:  493 раз(а)
 Размер файла:  203.77 КБ
 Просмотрено:  421 раз(а)
  P_20161106_153434tr.jpg  110.29 КБ  Скачано: 357 раз(а)
Сообщение #2 От 06/11/2016 18:44 цитата
Эта штука больше напоминает сборку защитных стабилитронов,а сгорела от неродной зарядки и на ход процесса влиять не должна.Максмум не будет определятся по усб.
Нормально не заряжается это как подмигивание
MozzemORTO
Сообщение #3 От 06/11/2016 19:43 цитата
берет питание и через 2 секунды пропадает. Вновь появляется и так по кругу. Может пролетело куда еще?
Сообщение #4 От 06/11/2016 19:50 цитата
Тел хоть включается??
MozzemORTO
Сообщение #5 От 06/11/2016 20:24 цитата
да, включается и работает хорошо. А в обход кп получится сделать, чтоб заряжался?
Сообщение #6 От 06/11/2016 20:35 цитата
Можно только процесс заряда контролировать будет некому,что в совокупности с батареями китайского говнопроизводителя(в копии нормальную акб ни кто ставить не будет)может привести к печальным последствиям....Да и новый к.п. в районе одного долл стоит....
Марку проца надо знать на котором сделана сия копия
ДОБАВЛЕНО 06/11/2016 20:36
MozzemORTO писал:
Это может быть из-за плохого кабеля\разъёма\самой зарядки
MozzemORTO
Сообщение #7 От 06/11/2016 20:48 цитата
Ясно, кабель норм. Гнездо тоже. Спрошу у клиентки согласиться в обход сделать. Буду делать, или отдам в таком виде.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2016 20:50
Кстати да, сгорела шестилапка из-за кабеля..Внутри штекера (на основное гнездо телефона) провода оторвались и замкнуло похоже.
II3II
II3II
Сообщение #8 От 06/11/2016 22:06 цитата
Возможно это ключи, отключает батарею от перезаряда. По маркировке подходят ADG801/ADG802 ..прикиньте.
Сообщение #9 От 06/11/2016 23:45 цитата
II3II писал:
В ктипромоский девайс можно любую батарею подкинуть даже от нокии чтоб проверить эту версию
MozzemORTO
Сообщение #10 От 12/11/2016 11:27 цитата
Телефон был возвращен хозяйке в том же состоянии. Всем благодарен за поддержку!
