Lenovo S930 циклическая перезагрузка.
Dollar
Сообщение #1 От 27/05/2017 13:23 цитата
Lenovo S930 при включении - вибрируте, появляется надпись "Леново" и далее все по новому. Телефон на проце MT6582.
Как мне сообщили - изначально постоянно терял сеть, далее слетели ИМЕи и им пользовались как планшетом, покуда не решили перешить.После перешивки получили вот такой результат. Перепробывал несколько прошивок как "родных"(типа s930_row_s218_141106) так и "кастомных" везде один и тот же результат. Для себя еще не уяснил: телефон "оригинал" или "китаец"? (фото прикрепляю) может не то или не так шью? Шил через "FlashTool" "firmware apgrade" и "format all+download" ни то не другое не помогло.
  lenovo s930.rar  1.74 МБ  Скачано: 290 раз(а)
Сообщение #2 От 27/05/2017 13:42 цитата
Запустить во флештулле тест рам\еммс если там всё ок,подкидываем акб или питаем от внешнего источника..
Больше похоже на отвал процика это болезнь этих девайсов-учитывая что пропала сеть отвал с этого и начинается--можно погреть любовно для теста
Dollar
Сообщение #3 От 29/05/2017 12:43 цитата
Тест написал следующее:
============ Memory Detection Report ===========
Internal RAM:
Size = 0x00020000 (128KB)
External RAM:
Type = DRAM
Size = 0x40000000 (1024MB/8192Mb)
NAND Flash:
ERROR: NAND Flash was not detected!
EMMC:
EMMC_PART_BOOT1 Size = 0x0000000000400000(4MB)
...ну и так далее.Если не ошибаюсь - главное уже он мне сообщил?
Андрей127
Сообщение #4 От 29/05/2017 13:42 цитата
Тоже ставку сделал бы на отвал процессора.
Dollar
Сообщение #5 От 29/05/2017 16:46 цитата
ERROR: NAND Flash was not detected! т.е. возможно мертва не сама Nand, а просто потерялась с ней связь из-за отвала проца, вот и не видится?
Сообщение #6 От 30/05/2017 00:01 цитата
Dollar писал:
Я ж писал тест еммс,нанд в этом девайсе отсутствует о чём прога вам и пишет,это нормально для этого телефона
Dollar
Сообщение #7 От 30/05/2017 09:47 цитата
EMMC_PART_USER Size = 0x00000001d2000000(7456MB)
============ EMMC Test ============
OK!
Какбы EMMC походу живая.
Андрей127
Сообщение #8 От 30/05/2017 10:29 цитата
EMMS может быть живая, связка EMMS-процессор может быть исправна. В перезагрузку может выходит из-за нарушений соединений процессора с периферией. В таких случаях, я,бывает, еще через UART(TX,RX) смотрю, что в терминале отобразится. Хотя по опыту Lenovo A319, прошивка может слетать(возможно, её отдельные части) из-за неисправной памяти,но здесь,думаю,другой случай.
Сообщение #9 От 01/06/2017 18:06 цитата
Андрей127 писал:
Ну это правиоьно теперь можно и процик перекатать.
Dollar
Сообщение #10 От 09/06/2017 16:26 цитата
При вскрытии и детальном осмотре оказалось, что проц и флешка ранее прогревались.
Собственно ответ на все вопросы получен.
