danik.proger
Поступил смарт с раздолбанным usb. После замены порта зарядка идет (0,4А), но компом не определяется. Прозвонил D+ и D- до контрольных контактных площадок на плате - всё ок. Дальше дорожки уходят под экранирующую крышечку, снимать не стал. Подозреваю, что порт выгорел, когда пытались втыкнуть зарядку в раскуроченный разъем. Но при этом в режиме диодной прозвонки D+ и D- звонятся.
Ставится ли защита линий на смартфонах? Есть ли смысл снимать экранирующую крышку и искать неполадку в пассивных деталях на этих линиях?
Еще не понятно, почему 5-ый контакт припаян к земле. Это так делается на смартах без поддержки OTG? |
Андрей127
| danik.proger писал: | | Но при этом в режиме диодной прозвонки D+ и D- звонятся. |
В режиме "диодной прозвонки" какое падение напряжения относительно массы выдает мультиметр на точках "D+" и "D-"? |
Контакт 4 если нет отг обычно ни куда не подключен.5 ый должен сидеть но земле согласно схеме.
Усб далее идёт на процик.В дорогих девайсах по усб ставят защитные сборки в бюджетных это делать перестали |
Роман Гордеев
| у DEXP одна из самых распр-х неисправностей - не идет зарядка, или показывает значок, но не зар-ся...У меня XL140 лежит, надо вскрыть - глянуть разводку... |
| danik.proger писал: | Поступил смарт с раздолбанным usb. После замены порта зарядка идет (0,4А), но компом не определяется. Прозвонил D+ и D- до контрольных контактных площадок на плате - всё ок. Дальше дорожки уходят под экранирующую крышечку, снимать не стал. Подозреваю, что порт выгорел, когда пытались втыкнуть зарядку в раскуроченный разъем. Но при этом в режиме диодной прозвонки D+ и D- звонятся.
Тут бы зарядить акб от жабы и проверить включаемость изделия а потом прикидывать размеры секса и его стоимость для клиента |
bullit214
Подскажите - смарт редми ноте 3 на qualcom , выключенный не заряжается - моргает красным . включенный заряжается . если на зарядке выключить - ведет себя как обычно - заряжается и показывает уровень аккум. но если подключить выключенный - то не заряжается )) красный глаз только моргает .
плату нижнюю меняли на новую . зарядки тоже всякие и провода.
человек говорит что началось после какого-то время типа подключения к быстрой китайской зарядке . но на ней просто заряжался . может просто совпало .
может акум плох ?) на прямую аккум заряжается . телефон не ковырянный ) |
vbonev10
bullit214, и зачем в чужую тему лезть?Свою лень создать?  |
| vbonev10 писал: | bullit214, и зачем в чужую тему лезть?Свою лень создать?  |
Не умеет бедняжка создавать темы
ДОБАВЛЕНО 03/09/2021 18:46
| bullit214 писал: | Подскажите - смарт редми ноте 3 на qualcom , выключенный не заряжается - моргает красным . включенный заряжается . если на зарядке выключить - ведет себя как обычно - заряжается и показывает уровень аккум. но если подключить выключенный - то не заряжается )) красный глаз только моргает .
Тут надо смотреть определяется ли компом и от этого плясать и ток зарядки какой берёт от з.у. |
igme
На правах оффтопа:
"Свою лень создать" вот мне кстати всегда странно видеть форумы, на которых заставляют новую тему создавать под каждый вопрос. Почему бы не делать, как на некоторых форумах (в частности ru-board): если есть тема, очень близкая по содержанию к вашему вопросу - пишите в ней. Охота раздувать форумную базу данных темами-"одностраничниками"? Да и на скорости обработки запросов не очень сказывается... |
У нас сервер на лампах так что обработает быстро
Если б модель смарта совпадала и проблема была похожая то в принципе можно и продолжить.
Новая тема будет вверху висеть и соотв. больше человек увидят и помогут-не все ищут по индексации |
bullit214
| n max писал: | | vbonev10 писал: | bullit214, и зачем в чужую тему лезть?Свою лень создать?  |
какой ты оСтрый !
на счет тем - вы же тут сразу понабежали - так что видно сразу ?))
компом определяется ! берет от 100ма до 800ма . ну а в среднем 600ма это когда включен ! выключен - ничего не берет
интересно поведение - включенный на зарядке - все ок - выключаешь - тоже заряжается ! стоит вынуть шнур и переподключить - все - зарядки нет . красный глаз )) |
vbonev10
bullit214, какой ты тУпой,сказали же создай свою тему  |
bullit214
| vbonev10 писал: | bullit214, какой ты тУпой,сказали же создай свою тему  |
а ты упырь ! |
Хватит срач разводить.
Можем принять меры вплоть до блокировки аккаунта--мне потом это удалять придётся.(возможно вместе с темой)
По теме надо смотреть что б питание 5 вольт с усб доходило до контроллера питания если доходит значит реболл\замена оного.Схема в сети есть на этот девайс.
https://www.mcrf.ru/forum/showthread.php?t=40681
Ссылка на схему  |
bullit214
так я говорю - интересный вариант - почему включенный - заряжается - ! выключенный - нет . , и если поставить на зарядку при включенном и выключить на ней - то тоже заряжается !
еслиб питание не приходило - вообще бы не заряжался ) по ходу контроллер питания с ума сошел ))
может такое быть из за аккумулятора и его внутреннего контроллера заряда ? хотя опять причем тут та ситуация выше ?! |
Можно от внешнего источника запитать телефон или акб подкинуть если есть.
Когда в телефон воткнуть кабель зарядки он включается и рисует батарейку(за это загрузчик отвечает)потом идёт анимация зарядки(это уже другой загрузчик делает)потом если телефон не включен он засыпает,подолжая заряжать акб |
bullit214
от внешнего через контакты аккум - включается , так он и с родным акб включается ))) у него единственный глюк при выключеном телефоне - ставишь на зарядку - моргает красный глаз ) а все остальное впорядке )
и я говорил выше , если его на зарядке выключить (смарт в меню - выключить ) то он выключится и пойдет зарядка с индикацией батареи - ну как и положено . а если просто к выключенному подключить зарядку - то красный глаз ) |
| Из простых вариантов тут можно разъём зарядки почистить\заменить.Далее реболл\замена к.п. дальше что то сказать трудно без измерений |
bullit214
ну плату с разъемом сразу подкинули ) без изменений . походу у кп как то голова съехала )
ДОБАВЛЕНО 08/09/2021 21:53
значит ребол чипа или так останется |
| Контроллер питания и контроллер зарядки это разные микросхемы-если не в курсе.В некоторых контроллерах питания есть функции зарядки только заряжать они могут малым током обычно до 1 ампера,если тока надо больше то в работу включается котроллер зарядки |
