Автор | Сообщение |
onetown
Bravis A504 - включается, подсветка есть а на экране ничего. При подключении к компу - опознается нормально, видны все папки и файлы. Подскажите куда копать? Подозреваю, что дисплей под замену. |
глянуть на шине данных дисплея наличие импульсов если есть то дисп под замену |
onetown
n max писал: | глянуть на шине данных дисплея наличие импульсов |
Кто бы схему, или хотя бы часть схемы подкинул.... |
Проц там МТ6580 искать схемы от телефонов с таким же проциком.Я пробовал нашёл от какого-то FLY,по ней можно ориентироваться что куда идёт.
Ну а на этот китпром схему вы врят ли найдёте |
onetown
n max писал: | там МТ6580 искать схемы от телефонов с таким же проциком |
Спасибо за подсказку. |
onetown
Не было возможности посмотреть наличие импульсов (ослик ремонтировал). Картинка с шины данных на картинке.
P.S. Как выяснилось, изображение пропало после падения.
web.jpg 155.13 КБ Скачано: 170 раз(а)
Ну если подсветка есть+дисплей белый\серый то скорее всего ему досталось.Для полноты картины лучше дисп в микроскоп рассмотреть |
onetown
n max писал: | Ну если подсветка есть+дисплей белый\серый то скорее всего ему досталось.Для полноты картины лучше дисп в микроскоп рассмотреть |
Дисплей не белый и не серый - скорее синий. Глядя в микроскоп, я так понял, трещины искать? |
Трещины+сколы,увеличение в 40 раз самое то для таких вопросов |
onetown
n max писал: | Трещины+сколы,увеличение в 40 раз самое то для таких вопросов |
Похоже самое оно. Дисплей под замену. n max, спасибо за помощь.
ДОБАВЛЕНО Август 30 2018, 23:12
onetown писал: | n max писал: | Трещины+сколы,увеличение в 40 раз самое то для таких вопросов |
Похоже самое оно. Дисплей под замену. n max, спасибо за помощь. |
Пардон, на снимке шерстинка, дисплей без трещин и сколов. Вопрос остаётся актуальным.
www.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
572.22 КБ |
Просмотрено: |
134 раз(а) |
Надо со всех сторон осмотреть в т.ч. стекло в боковой проекции |
