Нет изображения Bravis A504
onetown
onetown
Сообщение #1 от 24/08/2018 19:04 цитата
Bravis A504 - включается, подсветка есть а на экране ничего. При подключении к компу - опознается нормально, видны все папки и файлы. Подскажите куда копать? Подозреваю, что дисплей под замену.
Сообщение #2 от 24/08/2018 22:40 цитата
глянуть на шине данных дисплея наличие импульсов если есть то дисп под замену
onetown
onetown
Сообщение #3 от 25/08/2018 08:18 цитата
n max писал:
Кто бы схему, или хотя бы часть схемы подкинул....
Сообщение #4 от 25/08/2018 11:10 цитата
Проц там МТ6580 искать схемы от телефонов с таким же проциком.Я пробовал нашёл от какого-то FLY,по ней можно ориентироваться что куда идёт.
Ну а на этот китпром схему вы врят ли найдёте
onetown
onetown
Сообщение #5 от 25/08/2018 12:56 цитата
n max писал:
Спасибо за подсказку.
onetown
onetown
Сообщение #6 от 30/08/2018 19:44 цитата
n max писал:
Не было возможности посмотреть наличие импульсов (ослик ремонтировал). Картинка с шины данных на картинке.
P.S. Как выяснилось, изображение пропало после падения.
  web.jpg  155.13 КБ  Скачано: 170 раз(а)
Сообщение #7 от 30/08/2018 23:33 цитата
Ну если подсветка есть+дисплей белый\серый то скорее всего ему досталось.Для полноты картины лучше дисп в микроскоп рассмотреть
onetown
onetown
Сообщение #8 от 30/08/2018 23:36 цитата
n max писал:
Дисплей не белый и не серый - скорее синий. Глядя в микроскоп, я так понял, трещины искать?
Сообщение #9 от 30/08/2018 23:40 цитата
Трещины+сколы,увеличение в 40 раз самое то для таких вопросов
onetown
onetown
Сообщение #10 от 30/08/2018 23:56 цитата
n max писал:
Похоже самое оно. Дисплей под замену. n max, спасибо за помощь.
ДОБАВЛЕНО Август 30 2018, 23:12
onetown писал:
n max писал:
Пардон, на снимке шерстинка, дисплей без трещин и сколов. недовольство, огорчение Вопрос остаётся актуальным.
 Размер файла:  572.22 КБ
 Просмотрено:  134 раз(а)
Сообщение #11 от 31/08/2018 01:20 цитата
Надо со всех сторон осмотреть в т.ч. стекло в боковой проекции
