Замена разъема автомобильной зарядки для телефона
Vadzim1608
Сообщение #1 От 02/09/2018 11:40 цитата
Здравствуйте!
Есть проблема: нашел в бардачке старый зарядный для телефона от прикуривателя (марка неизвестна) Там разъемы еще были старые, не юсб. Хотел заменить на юсб. Но когда разобрал провод, оказалось, что там два провода, но они не разделены.
Как его можно припаять к микроюсб стандартному? Распиновку смотрел, делал и так и сяк - не работает.
Сообщение #2 От 02/09/2018 11:57 цитата
Надо померить сколько выдаёт это з.у. вдруг там больше 5 вольт тогда можно попасть на ремонт мобильника из-за такого казуса.
Цена нового такого девайса доллар или два максимум--или мы не ищем лёгких путей подмигивание
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 02/09/2018 11:58 цитата
Если нет даже элементарных знаний - не лезь в электронику.
Сообщение #4 От 02/09/2018 12:06 цитата
В старых мобилах насколько помниться напряжение было вольт 7 или 8 на зарядку,ну и ток был поменьше в несколько раз чем в теперь
Vadzim1608
Сообщение #5 От 02/09/2018 12:08 цитата
Не ищу лёгких путей) Мне просто очень любопытно. Никогда не видел два провода вместе без оболочки, вот и ввело в ступор.
Сообщение #6 От 02/09/2018 12:12 цитата
В китайских гарнитурах такое часто видел экономят на изоляции.
Любопытство может привести к замене контроллера питания и\или контроллера зарядки в мобильнике или к покупке нового телефона если проц прихватит до кучи.Не стоит оно того
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 От 02/09/2018 12:31 цитата
Vadzim1608 писал:
делал и так и сяк
Просто удивительно, что ещё телефон не убил.
Vadzim1608
Сообщение #8 От 02/09/2018 13:35 цитата
ну просто в комплекте к такой подзарядке были переходники на различные разъемы, в том числе и на микроюсб. Я логично предположил, что можно просто запаять напрямую. Но если риск слишком велик - тогда брошу.
Сообщение #9 От 02/09/2018 13:51 цитата
Тут уж вам решать мы просто описали возможные варианты развития событий.
Телефоны которые выпускали лет 10 назад потребляли ток максимум 0.5ампера по цепи зарядки,а современные могут кушать до 2ампер и этот древний девайс может просто не выдержать и пустить 12 вольт из автомобиля прямо в телефон с соотв.последствиями для телефона
Vadzim1608
Сообщение #10 От 02/09/2018 19:27 цитата
Всем спасибо, буду думать =)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #11 От 02/09/2018 22:16 цитата
Vadzim1608 писал:
у,тебя там на разъёме не хватает одного пина,или мне кажется! недовольство, огорчение
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 От 02/09/2018 22:23 цитата
Да там двух пинов не хватает.
Сообщение #13 От 02/09/2018 23:51 цитата
Обычно кит.разъёмы идут 3 пина с одной стороны и 2 с другой(на али фотки есть)
Роман Гордеев
Сообщение #14 От 03/09/2018 10:12 цитата
непростая тема...а никого не смущает, что там от слухо-гарнитуры провод всобачен? смех
Сообщение #15 От 04/09/2018 00:20 цитата
Роман Гордеев писал:
Тут возможно что и сами пользователи припаяли.Но и с завода видал с такими проводами которые на долл можно было неск штук купить.
Роман Гордеев
Сообщение #16 От 04/09/2018 10:45 цитата
n max, а "прямоугольная коробочка" на фото - сетевой фильтр? голливудская улыбка
Сообщение #17 От 05/09/2018 00:09 цитата
Коробочка на крышку разъёма смахивает-вроди так
Роман Гордеев
Сообщение #18 От 05/09/2018 09:40 цитата
Всё, сдаюсь - подождём окончания процесса "буду думать" аффтара улыбка
