FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Доброго времени специ. Есть аппарат с названием sony c5503 xperia zr, понимаю что старичёк, но тем не менее. Т.к. хард ресет на нём напрочь отсутствует, а нужно сбросить графический ключ (забытый), так же и аккаунт забыт, была предпринята попытка сброса его через программу pc companion, но программа отказала его восстанавливать, потому как модель телефона старая и более не поддерживаеться. Так вот вопрос, какой программой или какими средствами можно снять графический ключ? |
Прошивка должна сбросить и то и другое-там защит нет
ДОБАВЛЕНО 16/08/2021 18:58
на пда прошивки есть |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| n max, так а шить то через что? Через какую прогу? PC companion эту модель уже не поддерживает. Прошивку на 4 пда видел. |
birluk
| FreddikMerfi, там же поищи Flashtool со встроенным XperiaFirm. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| birluk, Flashtool давно стал шить мобилы на процах Снапдрагон? Он вроде только для МТК. |
birluk
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| birluk, ну да. Спутал с SP_Flash_Tool. Счас попробую. |
birluk
| FreddikMerfi писал: | | birluk, ну да. Спутал с SP_Flash_Tool. Счас попробую. | вот же ж блин,надо было на пиво поспорить!  |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| FreddikMerfi писал: | | n max, так а шить то через что? Через какую прогу? PC companion эту модель уже не поддерживает. Прошивку на 4 пда видел. |
На пда вроди и проги должны быт и драйвера. прошивочные |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Всё ОК. Прошиву скачал с 4 ПДА, хотя сначала использовал по совету birluk, программу XperiaFirm, но в принципе она не потребовалась. Просто изначально нашёл инструкцию с самого начала создания прошивки в формат FTF. Ну а так легко и просто всё получилось через Flashtool. Так что всем участвующим спасибо большое. |
