Автор | Сообщение |
vitaliy89
n max, а какой куда мне провод паять D+ к зеленому D- к белому ? или на оборот так 5в приходит а эти два провода оторваны если по ним идет соображение и сколько тока брат они в обрыве значит припаивать надо я думал они не нужны возможно по той причини ток упал ! что не нахожу а где такие провода QC2.0 QC3.0 у меня идет красный припаин 5в и g а зачем мне 12в падавать вообще то я от 5в запитываю его .
ДОБАВЛЕНО 23/10/2021 21:06
FreddikMerfi, через адаптер 5в и через usb тестер да тот которые телефоны заряжают он идет на 5в стондартный . |
12 вольт подаётся в новых моделях что б быстрей зарядить акб-обычно минут 40 занимает процесс зарядки.
D+ и D- припаять и проверить чтоб телефон компом определялся если не определяется то поменять их местами-ничего страшного не случиться.
Критично если 5 вольт и GND перепутать тогда телефону может поплохеть |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vitaliy89, хорошо, пойдём другим путём! Сколько твой адаптер стандартный для телефона выдаёт мА (А)? |
vitaliy89
n max, не слыхал об этом то что от 12в можно заряжать телефон ,можно жи сразу кирпич привратить тел ! я думаю если подать место 5в 12в то телефон кирпич будет или новые телефоны уже преднозначены для таких зарядников 12в ?
ДОБАВЛЕНО 23/10/2021 22:09
FreddikMerfi, написана 2а но сколько не проверял мой телефон выключином и севшей в 0 батарей выдовал 1.75амп мах https://ibb.co/ZJGhd7b |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vitaliy89, новые телефоны заряжаються как от 5 вольт, так и от быстрой зарядки 9 вольт и 12 вольт! Но у них специальные зарядки, а не как у тебя игрушка 5-ти вольтовая! Но не все новые телефоны поддерживают данную функцию быстрой зарядки от 9 или 12 вольт! Надо бы твой стандартный зарядник проверить на ,,выдаваемые,, мА (А)! Может уже сам зарядник не выдаёт заявленной мощности?! |
vitaliy89
да я имею виду если в мой телефон подать 9в будет кирпич мой телефон iegagoo t5 сейчас у меня задача дождаться батарею и запустит этот телефон только от спецальной батарей запускается от контролера от батарей 3 контакта пока она не придет запуска не будит хотя может он вообще не включиться так у меня и другие заряднике больше 1.75аип и 1.65амп не выдают через телефон сейчас ещё нада припоять 2 провода а тестир чета всякие телефоны зарядку не берет низкая зарядка до 0.40 ампр |
Пока не запуститься процик в телефоне ток и будет 0.4.Ведь усб со стороны телефона идёт в процик и он определяет тип зарядки и даёт команду контроллеру зарядки увеличить ток. |
vitaliy89
а он даже в включеном телеф состояние низкая зарядка тока 0.40амп это уже на другой телефон проверял нада сперва думаю припоять эти два провода и проверить у меня есть телефон lg p715 ток и на нем упал значит эти два провода нужны я подумал как в шнуре там идет 4 провода красный черный зеленый белый эти два тоже D+ D- я подумал а в тестере лни для каких целях значит нужно . |
vitaliy89
препоял и ток 0.75 ампер пошел телеф р715 только не пойму по схеме распиновка так зеленый D+ . белый D- это фото когда то снимал перед покупкой была так припаена и щас сделал также .
https://ibb.co/tP1gckS
https://ibb.co/WKkLtsH |
rommy
vitaliy89, два средних провода надо.без них ток заряда будет до 0,5а. |
vitaliy89
всем привет! тут такое дело телефон p715 слетела система при запуске при включение пишет ерор не включается прошит не пробовал не было интернета отдал сервис делауют 7 дней уже говорят перепаивают чтото может память кароче остался я без телефонов тоесть сказали в сервесном центре прошивку через пк без полезно я думаю перекатываю память может процесс но я проверял до этого учечки не было а когда слитела система я не проверял по этому не знаю правду они говорят нет но там проблема серезная с ним кажись .
ДОБАВЛЕНО 10/11/2021 13:51
rommy, батарея в пути у меня заказал ели до конца ноября ни придет то только в декабре ! а вы про какие контакты писали места кантролера чтоб запустит ? |
vitaliy89
добрый вечер всем ! телефон в сервисном центре проляжал 7 дней! помойму его и не пытались делать так при включение так и пишет ошибку ерор вот есть видио https://youtu.be/Ncb87gcBkSg
мой процесс токойже но при подключение кнопки минуса и подключение шнурка и пк в режим загрузке входит только прошивка вроде тоже прошивается но после прошивке получается тупа прошивка не ставится с чем связоно может быть ? https://ibb.co/VQQ31w9 |
rommy
vitaliy89 писал: | всем привет! тут такое дело телефон p715
я думаю перекатываю память |
в этих дровах никто память перекатывать не будет.Столько не заплатят. |
Тут учитывая возраст девайса память лучше менять на новую скорее всего физический износ накопителя-снимешь флеш с компаунда потратишь время а на вых то же самое,Проще сфрезеровать старую и сразу новую поставить-меньше секса.У нас такой ремонт где то 30-40 долл встанет. |
vitaliy89
rommy, так оно в том и дело похоже в сервисе попробовать прошить и без полезно как и у меня он прошивается а из режиме загрузке не выходит и прошивка не ставится я так понял в сервесном центре телефон пролежал 7 дней очередь подошла его папытались прошить помомойму не кто не чего там не поял я разбирал телефон плату доставал том корпус железный надо снимать а как ее снять ?
ДОБАВЛЕНО 13/11/2021 22:16
n max, надо добраться та памяти интересно бы знать какая там стоит память знаю что на 1 гб а на 4 впихать не получится аналог какой значит рвыбылит нет смысла ? |
На 4 не впихнете это точно,там комбо память флеш и озу в одном флаконе+перед установкой её сконфигурировать надо создать 3 раздела указать с какого раздела загружаться по какой шине работать с проциком+использовать не использовать ресет--это всё программатором делается.
Летит обычно флеш память если она самсунговская можно через тест поинт обновить прошивку контроллера еммс бывает оживает,но это опять надо её выпаять и делается это программатором.Так что вам это не грозит скорее всего лучше выбросить телефон или искать нормальный сервис.
Если у вас 1 гиг памяти то 4 туда не впихнёте,ваша фомата ддр2,а на 4 идёт лддр 3 или даже 4,у неё питание 1.35 вольта,у вашей 1.8 это уже надо переделывать чего то там+адресация у 4 гиговой поболее будет значит надо ещё дорожки кидать при условии что проц поддерживает.Так что забейте на это сразу |
vitaliy89
например у меня имеется только паяльный фен трафарет надо ещё заказать а если добраться до родной флешке отпаять ее значит рыболит нет смысла а новую как флешь просто запа иваешь и прошиваешь через пк программатор только mine pro а он с такими флешками не работает а других сервесы тоже самое скажут темболие телф старый но в этом сервисе просили у меня 2000руб видимо не стали замарачиваться .
ДОБАВЛЕНО 13/11/2021 23:39
а как вариант погреть флешь хотя если она померла без смысленно греть может оно так и есть что флеш умерла и не стали отпаивать в сервесе телефон из дешовой марке. |
vitaliy89
вечер добрый всем ! зашёл не жданчиком я вообщем подумал это уже усторевщий телефоны р715 кому они нужны поддержка толька 3джи смысол востанавливать ну разобрат можно посмотреть какая флешь хотя для себя можно папробовать я уже купил себе новый телефон ! samsyng galahy a30s батарея там 5000мах чета какойта дешовый белый шнурок долга закачивает через тестер а может шнурке дело если она 5000мах это долга закачка будит идти ? |
vbonev10
Я уже ни хрена не пойму,это уже вторая тема в той первой |
vitaliy89 писал: | например у меня имеется только паяльный фен трафарет надо ещё заказать а если добраться до родной флешке отпаять ее значит рыболит нет смысла а новую как флешь просто запа иваешь и прошиваешь через пк программатор только mine pro а он с такими флешками не работает а других сервесы тоже самое скажут темболие телф старый но в этом сервисе просили у меня 2000руб видимо не стали замарачиваться .
Если просто прошьёте новую флеш если процик медиатек то тел включиться без вай фая и сети с нулевым имеем при условии что загрузочные разделы уже были созданы.Новая флеш идёт уже с разделами и с шарами т.е. трафарет вам не понадобиться
ДОБАВЛЕНО 15/11/2021 22:33
12.01.2021 0:01:31> EMMC Информация :
12.01.2021 0:01:31> EMMC CID: 1501004D424734474104AB1F550C2152
12.01.2021 0:01:31> EMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400C
12.01.2021 0:01:31> EMMC Производитель : SAMSUNG , EMMC Имя: MBG4GA , HEX: 4D4247344741 , S/N: AB1F550C , rev. 0x04
12.01.2021 0:01:31> EMMC Производитель ID: 0x15 , OEM ID: 0x00 , Тип устройства: BGA (Discrete embedded) , Дата: 2/2014
12.01.2021 0:01:31> EMMC ROM 1 (Данные пользователя) Объем: 29820 MB (000747C00000)
12.01.2021 0:01:31> EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 4096 KB (000000400000)
12.01.2021 0:01:31> eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 512 KB (000000080000) Counter: 0 , Response: Clean
12.01.2021 0:01:31> EMMC Постоянная защита записи: Нет
12.01.2021 0:01:31> EMMC Временная защита записи: Нет
12.01.2021 0:01:31> Extended CSD информация :
12.01.2021 0:01:31> Extended CSD ревизия: 1.6 (MMC 4.5, MMC 4.51)
12.01.2021 0:01:31> Boot configuration [179] / Boot Bus Config [177] / H/W Reset Function [162]: 0x00 / 0x00 / 0x01
12.01.2021 0:01:31> Поддержка управления разделами [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
ДОБАВЛЕНО 15/11/2021 22:37
Вам надо нарезать разделы Rom 2\3 указать все параметры бут конфиг конфиг шины и ресет как в предпоследней строчке--зависит от производителя процика в телефоне.Минипро это не осилит+панелька под такие флешки стоит намного больше вашего телефона-так что не страдайте фигнёй |
