Samsung A325f не работает микрофон
На страницу Пред.  1, 2, 3
vitaliy89
Сообщение #41 От 06/07/2022 19:33 цитата
например вот моя проблема также как по видео https://youtu.be/G6a5ygOHQI0 у него тоже свмая проблема и он кидал проволоки места щлнйфа модет дело в шлейфе можно прдкинуть новый шлнйф в магазине а как он может не работать он жи включаеься с нижней платы идёт зарядка трлько на А50 телефоне емкость потерина наптсана батарея 4000мах а usb тестер показывает 1.750мах разве иза батарей может быть ?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #42 От 07/07/2022 11:07 цитата
vitaliy89, а если микротрещина межслойная!? То ты никогда её не увидиш!
vitaliy89
Сообщение #43 От 07/07/2022 12:26 цитата
FreddikMerfi, похоже n max был прав это в шлейфе дело я купил новый шлейф защёлкнул рамку завинтил винты диктофон пашет и звонок тихий работает всё слышно осталось наклеить крышку улыбка а например у samsung A50 тоже самое что тоже шлейф разъём я прапаивал . значит не было думаю микро трещины ?
vbonev10
Сообщение #44 От 07/07/2022 13:16 цитата
vitaliy89, это не форум экстрасенсов,телефоны у тебя,покупай шлейфы,пробуй,шевели серым веществом.Три страницы ниочём.Не надо по каждой херне (прошу прощения) создавать темы. Создавать по каждому шлейфу тему на 3страницы+,это слишком.Из тем на форуме стараешся почерпнуть что то для себя полезное,а тут полный ноль,такое впечатление,что у тебя украли то время,которое ты потратил на это чтиво.Просто немного накипело.А может это жара улыбка
Сообщение #45 От 07/07/2022 17:55 цитата
Да писал уже про это но чел похоже в бронепоезде-ладно удалить не проблема
ДОБАВЛЕНО 07/07/2022 17:57
Про замену акб 10 страниц вышло-про шлейф только три это уже большой прогресс
Valeriy2022
Гость
Сообщение #46 От 07/07/2022 18:16 цитата
n max писал:
классно! браво! браво! браво! смех
А если точнее, то - 2,5 страницы. смех
Сообщение #47 От 07/07/2022 18:52 цитата
Ишшо не конец смех
vitaliy89
Сообщение #48 От 07/07/2022 19:33 цитата
vbonev10, просто мне вчера посоветовал n max шлейф заменить я и заменил всё получилось потомучта у меня опота мала не когда не думал что мне придётся занимается электроникой я так не любил эти телефоны ковырять потому что мелочь я много лет занимался спутниклвым тв но просто между делам я ремонтировал ч
спутниклвые тюнера а со времени начал переходит на более сложно ремонт эти .телефоны я не когда не ремонтировал мне пришлось уехать из казазхстана проста так сложил в рассию там по спутиковый тв работы нету улыбка а я хотел этим дальше продолжать и пришлось мне заняться ремонтом а ведь не чего нет такого что я пишу много для этого и форум я думаю чтобы общаться ну и что что 3 страницы написал когда проблема решится с телефлнам тогда можно и в карзину перенести что я пишу а сейчас нижния плата померла зарядке так что это не конец копать нада дальще .
ДОБАВЛЕНО 07/07/2022 22:42
n max, чем отличаться плата нижния А-225 от А-325 ? а дело в том родная плата там стоит А-225 нижний но микрофон так не заработал я уже и поялникам припаивал не работает у меня ощущение что п плате не испоавность нижней зарядку норм принимает 1.35А а микрофон не работает когда я купил нижнию плату 2 дня назат там и микрофон заоаботал и шлнйф поменял но за то зарядка не принимала плата А-325 а может она как то изначально не подходила сейчас она сдохла как не знаю
ДОБАВЛЕНО 07/07/2022 22:43
https://ibb.co/3YRxdZX
vbonev10
Сообщение #49 От 07/07/2022 20:22 цитата
vitaliy89,модератор сдесь добрый,твои темы должны сносится в некомпетентные уже после первых постов.Представь себе,набирает чел в Гугле "Samsung A 325f не работает микрофон",и его направляет на твою тему,после трёх страниц чтения хрен знает чего,он узнаёт,что надо было просто заменить шлейф.А нервы не восстановить недовольство, огорчение И как результат мертвец
vitaliy89
Сообщение #50 От 07/07/2022 20:31 цитата
vbonev10, да я заметил здесь добрые модератор улыбка собствена не понял ответа а почему после 3х сообщение сносит должны мой сообщение ? я думаю кто и щет свой ответ в гугле и здесь много что почерпает хорошого .
vbonev10
Сообщение #51 От 07/07/2022 21:37 цитата
vitaliy89, что хорошего в замене аккумулятора на 5 страницах бяка Человек похоже в бронепоезде,который находится в танке. недовольство, огорчение Не на ту технику ты после спутников перешёл.Учатся не на такой технике.Электрочайники,мультиварки,пылесосы (не роботы),список я могу продолжить.Я так думаю клиентов будет достаточно.
vitaliy89
Сообщение #52 От 08/07/2022 11:55 цитата
vbonev10, ну так сделал жи телнфон заменил шлейф если так тут принето на форуме переносит в карзину то можете переносить по большому щёту я проблему решил тепрь тема мне и не нужна .
vbonev10
Сообщение #53 От 08/07/2022 12:37 цитата
vitaliy89, как до тебя не дойдёт,что для того,чтоб заменить шлейф,темы сздавать не надо,тем более на три страницы.
vitaliy89
Сообщение #54 От 08/07/2022 18:21 цитата
vbonev10, а чего я не так сделал ? я создал тему ремонт телефона samsung a325f заменил шлейф и теперь всё работает а я где еще создаю темы я больше не открывал темы .
vbonev10
Сообщение #55 От 08/07/2022 18:45 цитата
Жаль нет смайлика "Я умываю руки".
Сообщение #56 От 09/07/2022 00:54 цитата
vbonev10 писал:
На этом ничего заработать не выйдет больше возни чем тех денег на выходе особенно с поиском з.ч.
Спутниковые тюнера там тоже ремонт в пол девайса встаёт и большинство клиентов идёт в отказ.
vitaliy89
Сообщение #57 От 09/07/2022 20:13 цитата
n max, я когда жил в Казахстане я нормально зарабатывал на спутниковых тюнерах во основном телекарты ремонтировал в основном по слетала ну или другие тюнера ремонтирлвал по ченил бп и на этом можно было зарабатывать с перездам в Россию не кому тут эти тюнера не нужны ремонт тюнеров их правильно в России не кто их не делает вот и отказывается много кто несёт телефоны модули менять в основном нтутбуки я не вскричал чтоб ктот принёс тюнер на ремонт улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/07/2022 23:17
vbonev10, нн чего не понял а с
что ты имел веду что я перешёл со спутникового тв на ремонт техники улыбка
Сообщение #58 От 09/07/2022 20:46 цитата
Имеется ввиду что этот тюнер спутниковый стоит копейки что там за ремонт взять.Я не знаю уровень жизни в казахстане мож вам там 100-200 долл на месяц хватает тогда можно их чинить.Мне так при нынешних ценах на жратву хочется штуку баксов в месяц иметь и как то выходит без этих тюнеров--мне такое один раз в ремонт приносили этот тюнер--даже не взялся чинить--сказал от 20 долл я в него полезу-клиента сдуло ветром вместе с этим ящиком
igme
Сообщение #59 От 10/07/2022 17:49 цитата
Жизнь она многогранна и разнообразна. Никто не запрещает параллельно с основной работой по железу, которое чинить очень прибыльно, иногда брать и железо, прибыль от которого минимальна или вообще ноль. Ну особенно если это ремонт для "малоимущих слоёв", а и в том числе, что тебе лично просто интересно поковыряться с какой-то конкретной железкой или типом апаратуры. Ну вот нравится мне чинить винты (программный ремонт и иногда ремонт\замена плат) - так я этим и занимаюсь, даже если прибыль очень небольшая. А вот если ноуты не нравится (просто тупо разбирать собирать их бесит, да и BGA в них ну ОЧЕНЬ ЧАСТО дохнет, а я их не меняю, максимум прогреваю) - так я их и не беру, даже если есть шанс поднять пару-тройку тыщ за ремонт единицы улыбка
