Redmi Note 9 не работают приложения в фоновом режиме(РЕШЕНО)
Dollar
Сообщение #1 От 12/06/2023 12:23 цитата
Описую как есть.
Купил б\у телефон Xiaomi Redmi Note 9 (ОЗУ 3+1 \64 ГБ) прошивка (MIUI Global 13.0.2.0) т.к. старый пришел в негодность (телефон с полным магазинным комплектом). Телефон не лочен, выход со всех аккаунтов был проделан старым хозяином штатным образом. В результате эксплуатации выявились глюки, а именно:
-не адекватное поведение мессенджера Viber: когда телефон просто лежит в режиме ожидания, то сообщения в вайбер не приходят (естественно никаких всплывающих сообщений в этот момент на экране не появляется) до момента пока я не открою вайбер взяв телефон в руки и тогда у человека, отправившего сообщение, появляется вторая галочка, что сообщение мне доставлено.
-не работаю приложения в фоновом режиме: т.е. другими словами при открытии, к примеру, приложения интернет банка я вожу логин и пароль в поля приложения (они принимаются приложением) и появляется следующая "страничка" с полем куда я должен ввести код подтверждения от банка. Далее банк делает звонок на телефон, я не закрывая приложения, подымаю трубку, слушаю код подтверждения и возвращаюсь обратно к приложению, чтобы ввести полученный код и на этом этапе поля для ввода кода уже нет, приложение запускается с самого начала и снова просит ввести логин и пароль. И так по кругу. Аналогичная ситуация с другими приложениями, где требуется последующий возврат после переключения между приложениями к исходному, последнее начинает работать "заново".
Что было проделано:
-сброс на заводские через менюшку штатно
-был сделан Hard reset через Recovery mode.
Подскажите возможные пути решения проблемы.
AzLog
Сообщение #2 От 12/06/2023 13:44 цитата
Пробуйте для отдельных приложений в настройках к ним параметр "Контроль активности" выставить "Без ограничений".
Сообщение #3 От 12/06/2023 19:24 цитата
Скорее всего в меню разработчика пункт лимит фоновых процессов выставлен в ноль ну и они есс-но не работают(там от 1 до 4 можно ставить)
Dollar
Сообщение #4 От 13/06/2023 07:34 цитата
n max писал:
В мнею "для разработчиков" было установлено лимит фоновых процессов "стандартно".Установил в ручную максимально возможное количество 4 шт.
AzLog писал:
Выставил для интересующих приложений контроль активности "без ограничений".
Все проделанное не решило проблему.
AzLog
Сообщение #5 От 13/06/2023 08:31 цитата
Кроме понижения/повышения версии прошивки ничего кардинального не вспоминается. В теме, на 4pda по вашему аппарату, нет упоминаний схожих проблем?
Dollar
Сообщение #6 От 13/06/2023 11:13 цитата
Сам склоняюсь попробывать откатится на Андроид 11 (MIUI 12), но нужно правильно это сделать. На 4pda по данному аппарату 800 страниц на форуме, в заголовках такой проблемы не закреплено.
Dollar
Сообщение #7 От 13/06/2023 13:01 цитата
Запостил свою проблему на 4PDA и люди сразу начали предлагать откатываться на MIUI 12. Буду пробовать, по результатам отпишусь.
Сообщение #8 От 13/06/2023 13:17 цитата
Тут скорее всего проблема связана с настройками энергосбережения(была такая проблема на ком то леново при разряде акб ниже 20 процентов)он по умолчанию включал экономию энергии и начиналась аналогичная хрень в вайбером-покопавшись в настройках это решилось.
Откат маловероятно что поможет,но попробовать можно хуже точно не будет.
Dollar
Сообщение #9 От 03/07/2023 07:31 цитата
На днях, на конец то, перешил телефон на MIUI 12.5.3.0. Телефон заработал так, как ему положено, мессенджер Viber стал работать адекватно, глюки с работой приложений в фоне исчезли, да и сам аппарат ощутимо начал быстрее работать без задумчивости и подтормаживаний. Сейчас предлагает штатно обновится на 12.5.4.0 - пока не буду.
